догма
догма
Красноярск
18.11.2021 в 22:03:20
Помогите разобраться. МКД. 9 этажей. Однотрубная, вертикальная, верхняя подача. Есть, скажем так, основной дом и арка. Стояки, радиаторы в основном доме одинаково горячие. Стояки в комнатах над аркой горячие, но батареи чуть тёплые. Это при том, что на многих верхних этажах радиаторы перекрыты совсем (байпасы стоят, кранов на них нет). Залезла на чердак. От бака магистраль и отводы к стоякам все под уклоном, пусть и небольшим. Комната над аркой при строительстве оказалась замурованной, и, чтобы провести туда трубы, в одной из стен продолбили дыру. Продолбили недостаточно низко. Магистраль в месте перехода как бы горкой. Там сантиметров 20 всего, но уклон идёт вверх. Потом снова вниз. И обе батареи с которыми проблемы запитаны от этой горбатой магистрали. Может ли от этого быть горячий стояк и чуть тёплый радиатор? Сантехники УК на эти мои слова высмеивают меня "представляете какое там давление, да эта горбинка тьфу". Как мне им доказать, что не тьфу, если правда в этом проблема?
Mazayac
Mazayac
18.11.2021 в 22:26:46
догма написал: Как мне им доказать, что не тьфу, если правда в этом проблема?
Они туповаты, как и весь персонал УК. Отрицательный отбор. В горбе стоит воздушная пробка - и никакое давление не сдвинет воздух из верхней точки, потому что ниже его - вода. Воздух со временем растворяется в теплоносителе и радиаторы возможно начнут работать. Но если система завоздушивается - беда, эта пробка будет пополняться вечно. Что можно сделать:
  1. Приварить отвод в самой верхней точке и на него кран для спуска воздуха.
  2. Попробовать "выбить" пробку, открыв дренаж на проблемном стояке в подвале (ТН через верх резко ускорится и захватит с собой какую-то часть воздуха), но сливать придётся очень много (чтобы захваченный воздух протащило с самого верха до сброса в подвале).
догма
догма
Красноярск
19.11.2021 в 03:19:57
Mazayac, спасибо!
