Добрый день. Приклеил несколько плиток. Формат 75смх25см. Понял, что ошибся. Снял плитку. Убрал клей со стены и с плиток сколько смог. Тонкий слой остался на стене и на плитке. Теперь вопрос: "На стене и на плитке остался тоооонкий плиточный слой клея. Он высох. Мне его надо счищать или можно клеить эти же плитки, нанося новый клей? Плитки не отвалятся? "
sah1 написал:
sah1, нет, снимать не надо. Грунтовать тоже не надо (причем, категорически). Старый слой доберет воду из нового и дойдет до кондиции. При грунтовании есть шанс, что он так и останется полусыпучим, не получив свою воду.
sah1 написал: bc----, на будущее как надо было поступить правильно? Не счищать клей со стены? Ждать пока высохнет, а потом клеять плитку на него?
sah1, максимально счистить клей шпателем с плитки и стены, и без грунтовки наклеить заново. Ждать специально высыхания не надо, но и если высохнет, не страшно.
Добрый день. Для достижения лучшего результата, остатки клея на основании и тыльной поверхности желательно удалить. Основание перед началом работ по укладке плитки необходимо будет прогрунтовать. Для лучшего результата применяйте грунт Primer C и клей LITOFLEX K80.
