Sanek1990
Sanek1990
22.10.2021 в 21:04:43
Добрый день! Очень нужна Ваша помощь, спустя 2 месяца после ремонта начала отваливаться плитка в санузле. Живём в старом доме в башне, пришли с прогулки,а тут такая ситуация. Сняли несколько плиток, мастера сказали что видимо плохая штукатурка. Штукатурку я покупал волма слой, клей для плитки флизен плюс. В ванной на коробе тоже есть штукатурка и плитка тоже загуляла, все остальные стены покрыты гидроизоляцией и вроде как проблем на текущий момент нет. Хотелось бы понять 2 момента, 1. что действительно дело в штукатурке, а не в мастерах? 2. Как это максимально быстро исправить,т.к семья у нас большая, дети, уехать куда-то сложно, пыль тоже больше не готовы убирать. Вижу вариант снимать по 1 плитке, наносить жидкие гвозди и клеить обратно, и так по очереди. Вообщем крик души, прошу совета.
bc----
bc----
22.10.2021 в 21:17:19
Sanek1990, дело 100% в «мастерах».
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2021 в 21:21:24
Кроилово привело к попадалову.
Где вы таких криворуких деятелей находите то? :popcorn
bc----, +1
Sanek1990
Sanek1990
22.10.2021 в 21:38:21
Понял, подскажите что именно было сделано не так? Что бы я мог говорить обосновано. Как это можно ИСПРАВИТЬ? Жидкие гвозди вариант? Да как где находишь, по рекомендации, квартир много сделали и т.д.
AndyMirror
AndyMirror
22.10.2021 в 21:41:15
Sanek1990 написал: Понял, что именно было сделано не так, что бы я мог говорить обосновано и как это можно исправить. Да как где находишь, по рекомендации, квартир много сделали и т.д.
Sanek1990, Вы не поняли. С ними не надо говорить. Вломить и нафуй.
strider1978
strider1978
22.10.2021 в 22:41:30
Sanek1990 написал: мастера сказали что видимо плохая штукатурка. Штукатурку я покупал волма слой
Кто из вас придумал гипсом штукатурить ванную под плитку?
Sanek1990
Sanek1990
22.10.2021 в 22:52:07
Придумал бригадир,я почитал, что вроде как не запрещено, но в местах прямого попадания воды, желательно нанести гидроизоляцию, в ванной поверх гипса гидроизоляция, а вот в санузле только на полу
strider1978
strider1978
22.10.2021 в 23:03:18
Sanek1990 написал: вроде как не запрещено, но в местах прямого попадания воды
Вода тут вообще никаким боком. Гипс и цемент "не дружат", поэтому штукатурить в ванной гипсом не нужно.
Sanek1990
Sanek1990
22.10.2021 в 23:10:47
strider1978, ну у нас в ванной одна стена только капитальная, одна из блоков, и 2 из кирпича)) а так да спасибо за совет, но все же волнует что делать с санузлом там тоже получается одна стена капитальная и 2 из кирпича, в чем именно косяк "мастеров" и как его исправить? В моей ситуации 2 варианта, либо использовать жидкие гвозди , либо самому учиться класть плитку и по несколько штук в день выкладывать, предварительно снять старую и гидроизолировать стены санузла. Или под цементом вы имеете ввиду плиточный клей? Так же хочу дополнить, что грунтовали церизитом стены
22.10.2021 в 23:16:40
strider1978 написал:
strider1978, а можно подробнее про "не дружат"?
PS A по теме - якобы мастеров гнать в шею
Sanek1990
Sanek1990
22.10.2021 в 23:19:57
BV, я готов гнать их в шею, если смогу конкретно обосновать их косяки и соответственно попросить их восполнить. Так же прошу помочь с решением вопроса, жидкие гвозди выход или нет? Просто они делали ремонт всей квартиры, также выложен фартук на кухне, особо вопросов к ним нет, по крайней мере пока =)
