andyxab
andyxab
22.06.2016 в 12:33:44
Добрый день! Есть ванная комната. В ней планируется установить ванную и уложить на стены и пол плитку. Видятся 2 подхода: 1) Иметь на стене так сказать 0 уровнь, от которого укладывать плитку вверх. После того, как часть над ванной и по бокам будет выложена - подставить ванную под нижнюю плитку. Такой вариант оставит ванную чистой и не поцарапанной. 2) Установить/подключить ванную. плитку укладывать непосредственно от верхнего края ванны вверх.
Вопросы: 1) Как правильнее делать? 2) Если мы укладываем от ванны вверх, а не от пола, то как делать примыкание ванны к стене? Можно затиркой шов замазать. Можно герметиком. Но шов будет твердым... Если ванна сыграет, то он покрошится. Если делать герметиком, то он может почернеть года через 3 от грибка. Можно сделать карандаши из плитки, но не хочется их иметь по эстетическим соображениям. Говорят, есть еще какие-то пластиковые уголки, которые под нижним рядом плитки идут, а вторым краем на борт ванной приклеиваются... В общем, как делается сейчас правильно и какими материалами?
С уважением, Андрей.
sanya1965
sanya1965
22.06.2016 в 19:45:27
asdoleg
asdoleg
22.06.2016 в 20:38:22
andyxab, у Вас не указано какая ванна будет-пластиковая,чугунная,стальная.А вообще Вы сами должны решить как для Вас удобнее-плитка от пола или от ванной.Делают и так,и так. Если будете делать плитку от пола, то посмотрите тему.
СамарА
СамарА
Самара
22.06.2016 в 22:17:43
andyxab, подход №3: обзавестись подобной, или такой штукой (ни протечек, ни черноты), примерить ванну с подключением, выставить, отметить начало второго над ванной ряда, с учетом уголка. Начать со второго над ванной ряда, затем ванна, уголок и ряд по ванне.
СамарА
СамарА
Самара
23.06.2016 в 09:45:15
Ванну при примерке и при укладке последнего ряда наполнить водой на 2/3 минимум.
andyxab
andyxab
23.06.2016 в 17:31:22
Ванну планирую ставить стальную. Про наполнить водой понял, сделаю. Пластиковый бордюр под плитку со временем не пожелтеет/не покроется той же плесенью? Ок. Начинаю со второго ряда... При этом ванну оставлять на месте или уносить из помещения, чтоб не поцарапать? Или ее чем-то стоит просто укрыть? Полиэтиленовая пленка, думаю, не спасет...
СамарА
СамарА
Самара
23.06.2016 в 21:34:52
andyxab, сделайте разметку при наполнении (актуально и для стальных) и ванну выносите. Бордюр не желтеет и не плесневеет лет 7 уже, бывает известковый налет под лейкой. И не касайтесь его при разметке перманентным маркером...
andyxab
andyxab
24.06.2016 в 08:53:40
Спасибо!
andyxab
andyxab
01.07.2016 в 10:37:04
А чем приклеивать этот бордюр к краю ванной? На обычный силиконовый герметик? Или на жидкие гвозди? Или...?
бракодел
бракодел
Ярославль
01.07.2016 в 19:49:09
andyxab написал: А чем приклеивать этот бордюр к краю ванной? На обычный силиконовый герметик? Или на жидкие гвозди? Или...?
Герметик. Если найдете ms-полимер то вообще хорошо.
andyxab
andyxab
04.07.2016 в 16:26:38
Посмотрел... Куча мс-полимеров. В чем у них разница? Например: 1) Прозрачный клей TEKAFIX Супер MS 2) Клей-герметик BOSTIK SUPERTRANS MS-Polymer 3) Герметик BOSTIK MS 2720 4) Клей-герметик BOSTIK MS 2750 Что-нибудь из этого подходит?
