MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.07.2016 в 18:07:44
andyxab написал: Добрый день! Есть ванная комната. В ней планируется установить ванную и уложить на стены и пол плитку. Видятся 2 подхода: 1) Иметь на стене так сказать 0 уровнь, от которого укладывать плитку вверх. После того, как часть над ванной и по бокам будет выложена - подставить ванную под нижнюю плитку. Такой вариант оставит ванную чистой и не поцарапанной. 2) Установить/подключить ванную. плитку укладывать непосредственно от верхнего края ванны вверх.
Вопросы: 1) Как правильнее делать? 2) Если мы укладываем от ванны вверх, а не от пола, то как делать примыкание ванны к стене? Можно затиркой шов замазать. Можно герметиком. Но шов будет твердым... Если ванна сыграет, то он покрошится. Если делать герметиком, то он может почернеть года через 3 от грибка. Можно сделать карандаши из плитки, но не хочется их иметь по эстетическим соображениям. Говорят, есть еще какие-то пластиковые уголки, которые под нижним рядом плитки идут, а вторым краем на борт ванной приклеиваются... В общем, как делается сейчас правильно и какими материалами?
С уважением, Андрей.
andyxab, так и затирка почернеет. Герметик хотя бы отмыть можно.
Вечный студент
бракодел
бракодел
Ярославль
08.07.2016 в 21:44:22
andyxab написал: В чем у них разница?
В мелочах. Один чуть более эластичный, у другого лучше агдезия и т.д.
gavrik
gavrik
07.01.2017 в 16:41:55
А я не стал кроить и выложил всю ванную комнату.А примыкание к стене ( как тут правильно сказали) пластиковым уголком .Проблем с выносом и заносом ЧУГУННОЙ ванны нет никаких. Поддомкрачиваете ,снимаете передние ножки ,кладете на бок ,затем задние и уже без ножек легко в коридор. Ну в моем случае надо еще демонтировать раковину ( что несложно). ЗЫ Только щас заметил что тема старая))) Ну мож кому и пригодитса.
chapai
chapai
Фрязино
16.02.2019 в 13:14:15
Подскажите, под ванной экран выложили плиткой под углом 45 градусов, вот так
Вышло некрасиво, но плитка уже приклеилась. Можно ли сейчас как -то подрезать аккуратно, не снимая плитку , и вставить туда уголок, чтобы он был заподлицо с углом ванны? Или что лучше сделать?
bc----
bc----
16.02.2019 в 13:17:55
chapai, вырезать маленький уголок из плитки с запилом под 45 и наклеить его сверху. Основание уголка скруглить в соответствии с бортиком ванны.
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 13:17:57
chapai написал: Можно ли сейчас как -то подрезать аккуратно, не снимая плитку , и вставить туда уголок, чтобы он был заподлицо с углом ванны?
Как-то это как? У вас есть фото?
Так-то это очень сложно вписать окружность в квадрат без подобного зазора. ;)
AndyMirror
AndyMirror
16.02.2019 в 13:19:55
bc---- написал: вырезать маленький уголок из плитки с запилом под 45 и наклеить его сверху. Основание уголка скруглить в соответствии с бортиком ванны
Набить крошек из плитки, подобрать по размеру и воткнуть?
Covboy
Covboy
Брянск
16.02.2019 в 18:00:45
Белая эпоксидка !
Olvin
Olvin
Котельники
25.03.2019 в 14:19:51
Как подготовить гипсокартон под наклейку плитки в ванной? Грунтовки будет достаточно? Или шпаклевать нужно? Если нужно, то чем?
bc----
bc----
25.03.2019 в 20:12:45
Olvin, ни в коем случае не шпатлевать. Прогрунтовать любой приличной грунтовкой глубокого проникновения, например кнауф тиффенгрунт.
И да, в мокрых зонах крайне полезно озаботиться гидроизоляцией, иначе будет примерно вот так. http://www.mastergrad.com/forums/t289882-remont-dushevogo-poddona-nuzhna-umnaya-mysl/
Olvin
Olvin
Котельники
25.03.2019 в 22:04:55
bc----, сделать гидроизоляцию стен? А зачем грунтовка тогда?
