24.04.2019 в 19:39:17
Я понимаю,что можно после плитки ,как говорится сразу просверлил и не подгонять.Лично в моем случае я лично проблем в установки плитки поверх подрозетника не вижу.Во всяком случае провод у меня уже будет уложен и выведен.Саму подгонку кафеля с точным попаданием для меня труда не составляет.При этом я уже просчитал где и как плитка будет укладываться в данном месте,чтобы не попасть в край.
24.04.2019 в 20:02:21
vena52 написал: Во всяком случае провод у меня уже будет уложен и выведен.
Как он у вас выведен, если собираетест свердить плитку потом? И как будете сверлить, ведь при сверлении повредится кабель? Подрозетник монтируется либо сразу с плиткой, либо в плитке уже должно быть отверстие нужного диаметра и глубины, потом туда вмазывается подрозетник.
24.04.2019 в 20:34:38
Коровья Лепешка написал:
Коровья Лепешка, Я немного не так делать собираюсь.У меня есть отверстие под подрозетник. Провод уложен в штробу и выведен в место где войдет подрозетник. Когда плитку начну класть,то при укладки на плитке сделаю разметку под вырез по месту,потом уже с вырезанным отверстием плитку ставлю на место при этом провод вывожу в отверстие.Потом промазываю посадочное место,подрозетник продеваю на провод и ставлю на свое место.
24.04.2019 в 21:08:08
vena52, полностью с Вами согласен. Именно такая хронология.
05.10.2020 в 12:58:29
Ребята вот шикарные советы:
