12.04.2007 в 10:41:04
Так а какие узлы нужно сфотографировать? Шкаф в составе стенки, длиной метра 4.... Это считается встроенный?
AlVadSk
AlVadSk
12.04.2007 в 11:15:06
Да общий вид нужен широкофокусником, потом правую и левую стороны самого шкафа, желательно всместе с нитью отвеса, чтоб видеть вертикальны ли они (и соответственно чем вызванна невертикальность - соседней стеной или кривыми мозгами). Неплохо приложить рулетку от правого края до левого по габариту, снизу и сверху, и сфоткать показания на рулетке. Вообще, если в составе стенки 4м, то компенсировать предполагаемые неровности стен следовало бы в зоне открытых стелажей. Я так понял, такие зоны имеются?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.04.2007 в 12:38:45
AlVadSk написал : чем вызванна невертикальность - соседней стеной или кривыми мозгами).
скорее всего ленью элементарной.при ширине шкафа 90см можно было вывести его в ноль.
12.04.2007 в 12:48:55
Pitbul написал : я обычно на встройке делаю г или п образную фальш панель,
поясните, как .... плиз...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.04.2007 в 14:58:14
2BV
панель шириной от 5 до 10см подгоняеться и крепиться торцом к стене и к ней крепим фальш-панель в которую будет приходить дверь шкафа.это г-образная.П-образная-практически тоже самое,но к стене подгоняем и крепим 2 панели,получаеться эстетичнее и прочнее.при условии грамотного подгона к стене получаем панель стоящую в 0 в вертикальной плоскости.
Alexgreen
Alexgreen
12.04.2007 в 15:41:40
Если стены вертикальны, а пол неровный все равно можно получить расхождение дверей. Даже при имеющейся ширине. Если пол, например, проседает в середине шкафа при данных размерах хотя бы на 3мм, то двери как раз разойдутся на 15мм. (Отношение высоты двери к ширине 5:1) Для Pitbul. Наверное п-образный короб всё ж понадежней будет. :-) ) Алексей.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.04.2007 в 15:44:35
2Alexgreen
фальш-дно делать в этом случай под нижнюю направляющую и выставлять ее по уровню.
12.04.2007 в 15:48:02
2Pitbul Если попадется фото, было бы интресно взглянуть, как это смотрится....
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.04.2007 в 15:56:47
2BV
нет к сожалению фото,я сейчас не в Тольятти а на родине,в Сергиево-посаде.
Alexgreen
Alexgreen
12.04.2007 в 16:28:47
3мм тяжело поймать :). И потом тяжело объективно говорить о правильности выполненной работы не имея всей картины. Хотя, по предоставленной информации зазор не критичен ни для правильной работы дверей ни для эстетического восприятия.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
12.04.2007 в 16:30:18
2Alexgreen
тяжело.я собственно говорил не о3мм а вообще о неровном поле.
