Migochkin
Migochkin
Минск
22.11.2021 в 11:58:02
Здравствуйте, решил обновить старую люстру в своей комнате на новый светодиодный светильник фирмы Ambrella Light FF41 48W. При демонтаже старой люстры обнаружил, что провода подключаемые к ней имели маркировку не по ГОСТ (дом 2006 года строительства, РБ). С помощью индикаторной отвертки с батарейкой и индикаторной лампы узнал какой провод за что отвечает и промаркировал их изолентой соответствующих цветов. Светильник имеет металлический корпус и соответственно в тройной клемник для подключения фазы, нуля и заземления. После монтажа светильника я решил проверить его работоспособность и практически все тесты он прошел, но все же мне удалось заметить одну небольшую особенность: при выключении светильника с помощью пульта ДУ, светодиоды не полностью гаснут(рис.2). Прочитав соответствующие статьи в интернете, я нашел три возможных варианта причины этой проблемы: низкое качество драйвера, выключатель с подсветкой и проблемы в электропроводке. Выключатель у меня двуклавишный без подсветки, так как две клавиши мне теперь не нужны я отключил одну из них, отключив и заизолировав один из выходных проводов, рызмыкающих фазу, то же самое сделал со стороны светильника и в итоге меня осталось три провода: одна фаза, ноль и заземление. В поисках решения проблемы я вспомнил, что при покупке почему-то в тройной клемник светильника быль вставлен кусочек двужильного провода(фаза, ноль), а с другой стороны была винтовая колодка. Я решил попробовать отключить провод заземления и о чудо, при выключении пультом ДУ светильник полностью отключался(рис. 3). Я решил проверить наличие потенциала на корпусе светильника и обнаружил, что даже просто поднеся отвертку к светильнику, она начинает слабо светиться в любом месте, а если дотронуться ей до провода заземления, она горит ярко, как-будто на нее пробивает фаза(тот же эффект, если отверткой дотронуться до отверстий на корпусе, где нет краски). Я решил измерить напряжение на корпусе светильника и для этого подключил удлинитель в розетку и с помощью мультиметра, вставив черный щуп в ноль удлинителя, а красным коснувшись места подключения заземляющего проводника светильника к его корпусу, увидел, что напряжения нет, ни вольта( даже в режиме до 250В). Ради интереса я решил проверить на кухонном светильнике (рис. 4) потенциал на металлической чашке и диод на отвертке тоже светился (светильник подключен двумя проводами фазой и нулем, провод заземления не подключен и заизолирован). Далее провел с ним ту же процедуру по замеру напряжения, как и у себя в комнате и опять по нулям( я допускаю, что не правильно это делаю). В надежде получить ответы я собственно и создал эту тему. А если подытожить все вышесказанное то, вопросы сформировались такие: 1) Почему не гаснут диоды, при выключении с помощью пульта ДУ? 2) Почему при отключении заземляющего проводника от светильника светится индикаторная отвертка, при касании корпуса? 2) Почему на кухонном светильнике, при касании на чашку горит диод отвертки? Прошу прощения за величину поста и заранее спасибо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.11.2021 в 12:10:11
Он наивный думает что здесь другие люди
Migochkin
Migochkin
Минск
22.11.2021 в 12:30:44
Костян челябинский, я просто не понимаю, почему в теме с просьбой по фото узнать сечение провода больше ответов, чем в моей? Я вроде все подробно расписал, даже с фото. Я понимаю, что мне никто ни чем не обязан, но я специально зарегистрировался на форуме профессионалов, чтобы узнать в чем проблема. Я даже был бы признателен за ответ вроде: ты совершаешь много ошибок, лучше вызови электрика, а не просто направить меня читать ПУЭ.
Radio
Radio
Заблокирован
22.11.2021 в 12:42:36
Migochkin написал: я просто не понимаю, почему в теме с просьбой по фото узнать сечение провода больше ответов, чем в моей?
Не может всем всего доставаться поровну, иначе неравенства бы не было.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
22.11.2021 в 12:46:08
Migochkin, и где же вас отправляли читать ПУЭ? Можно подробнее? Вам сказали что на форуме такие темы возникают еженедельно. Потрудитесь найти наиболее похожую ситуацию. Ответ, данный другому юзеру будет с большой вероятностью и ответом вам
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2021 в 12:56:15
Потрогайте своей идикаторной отверткой шину заземления в щитке. Должна молчать как партизан. После успешной проверки такое же поведение дожно быть на всех заземленных корпусах. После этого продолжайте разбираться с подключаемыми приборами.
Если на подключенном к защитному проводнику корпусе светильника есть потенциал, поведение будет непредсказуемое и вызывающее кучу лишних вопросов.
Всегда можно сделать настольную проверку светильника подключив проводом напрямую в щиток, туда где гарантированно понятно где ноль, где фаза, а где защитный.
Migochkin
Migochkin
Минск
22.11.2021 в 13:07:46
Мишутк, большое спасибо. При подключенном заземлении потенциала на корпусе светильника нет, только, когда проводник отсоединен.
Migochkin
Migochkin
Минск
22.11.2021 в 13:09:43
Костян челябинский написал: Migochkin, и где же вас отправляли читать ПУЭ? Можно подробнее? Вам сказали что на форуме такие темы возникают еженедельно. Потрудитесь найти наиболее похожую ситуацию. Ответ, данный другому юзеру будет с большой вероятностью и ответом вам
Костян челябинский, я достаточно самокритичен и допускаю, что я не прав и поэтому извиняюсь, сегодня пересмотрю темы и попробую найти подходящую мне. Ещё раз, извините.
