viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
22.11.2021 в 15:06:15
Добрый день! Укладываю на фартук кухни керамогранит Италон 3D Experience Polygon 4080. Фото керамогранита и кухни в прикреплённых файлах. Формат керамогранита 4080. Высота фартука 56.2см. Как лучше положить 40см снизу и вверху 16.2 см подрезка или сделать пополам 28.1 и 28.1 Плитка обрезная с минимальным швом 1.5мм
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2021 в 15:46:45
Размещение розеток на схеме раскладки разместите. Возможно, что вопрос снимется сам собой.
По столешнице - плинтус или без него? Без плинтуса над столешницей лучше делать заводской край.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
22.11.2021 в 16:29:03
Плинтус будет. Розетки на стандартной выборе 1050мм от чистового пола. То есть на высоте 14 см над столешницей
22.11.2021 в 16:42:19
viacheslav_o написал: Как лучше положить
лучше... найти другую плитку 60 высотой, и не 3D
sanya1965
sanya1965
22.11.2021 в 17:35:01
viacheslav_o, пополам, сиречь шов по центру, будет лучше. Выше верно говорят, что установка рамок розеток к плитке 3d будет смотреться неряшливо.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.11.2021 в 17:41:29
sanya1965, а плинтус ещё добавит красоты)
sanya1965
sanya1965
22.11.2021 в 18:00:10
spaceeggs, не будем забегать вперёд в порыве пессимизма. Плинтус возможно и красиво поставить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2021 в 18:07:47
Открытый торец слева, внутренний угол - первая проблема 3д плитки. Розетки как факт - вторая проблема 3в плитки. Местоположение розеток относительно края плитки - проблема крупноформатной плитки.
Вы зря ориентируетесь на высоту розеток в зоне фартука по чистовой высоте от пола. Высота розеток на фартуке должна определяться исключительно габаритами фартучной области: удобством доступа (оперативного подключения при заставленной столешнице), раскладкой плитки.
Крайне сложно будет не накосячить, если, к примеру, вырез под розетку будет в 0.5 см от края плитки.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
22.11.2021 в 18:33:29
sanya1965 написал: viacheslav_o, пополам, сиречь шов по центру, будет лучше. Выше верно говорят, что установка рамок розеток к плитке 3d будет смотреться неряшливо.
sanya1965, Так плитка сама плоская. 3Д создаётся за счёт иммитации тени. А если розетки JUNG A Creation, которые с 3д эффектом и выступают над стеной
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
22.11.2021 в 23:10:15
Ну то есть выпуклости есть, но они минимальные
22.11.2021 в 23:18:58
viacheslav_o, зачем оно вам с таким количеством подрезки?
