flatline
flatline
23.11.2021 в 12:51:24
Вероятно, надо ещё и на все радиаторы поставить автоматическое стравливание воздуха.
23.11.2021 в 12:51:35
flatline написал: как сделать, чтобы оно само стравливалось через эти воздухоотводчики.
убедиться, что именно в них проблема - снять поменять или прочистить
flatline
flatline
23.11.2021 в 23:19:36
BV написал: убедиться, что именно в них проблема - снять поменять или прочистить
В общем, похоже что их менять надо.
Сегодня то ли давление повысили, то ли ещё что. Но сейчас перекрыл с одной стороны, воздух из труб поднялся в колллектор и стал по чуть-чуть выходить.
Однако, из обоих воздухоотводчиков идёт намного больше воды, чем воздуха. Даже капать стало.
24.11.2021 в 12:05:05
flatline написал: Даже капать стало.
промывать от отложений или менять.
flatline написал: Сегодня то ли давление повысили, то ли ещё что.
Если есть теплосчетчики - то понажимать кнопку до Q м3/ч - посмотреть на каждой квартире. Еще посмотреть там же - температуры обраток. Если у кого-то слишком большой расход воды, и большая температура обратки - то как правило это говорит о том, что термоклапаны заменены на шаровые (более легкий вариант - все преднастройки клапанов на максимуме), и эта квартира уронила перепад давлений на коллекторе.
flatline
flatline
24.11.2021 в 12:29:37
BV написал: Если есть теплосчетчики
Не, на общем коллекторе ничего такого нет (оплата по нормативу).
А если измерить температуру входящих/исходящих труб бюджетным дистанционным пирометром, то просто по разнице (между квартирами) ведь тоже можно будет определённые вывод сделать?
24.11.2021 в 13:47:42
flatline, да. остывание - не менее 10 град Вы бы хоть фото выложили. Меньше времени на предположения - "а если там это, то делай то" Да и по фото иногда очень "веселые" приколы застройщика можно увидеть...
