Приветствую. Столкнулся с проблемой касательно работы НСУ Unipump MIX LOOP 89.
Общался по этому поводу с представителем unipump. Он сделал вывод, что брака нет и проблема в самом монтаже и следует обратиться в монтажную организацию. Монтаж делал самостоятельно т.ч совет не очень помог.
За основу была взята схема из каталога valtec () под номером 3.3 - комбинирование отопление теплый пол + радиаторы.
Примерная схема выглядит так
Подача от котла идет сначала в коллектор радиаторов, через него идет в НСУ, НСУ подключен к коллектору теплого пола. Обратка от радиаторов и ТП встречаются через тройник(на каждой обратке стоит свой обратный клапан) и по одной трубе все возвращается в котел.
Все работает, все греет, все ок. Проблема возникает тогда, когда достигается температура на которую установлена термоголовка НСУ, подача из котла в НСУ перекрывается и после остывания теплоносителя в контурах теплого пола не происходит забор теплого носителя от котла т.е теплые полы после срабатывания термоклапана НСУ зацикливаются внутри себя и не могут в дальнейшем забрать теплый носитель из подачи котла даже после открытия термоклапана.
Чтобы запустить в работу ТП нужно выключить двигатель НСУ, перекрыть краны (подача в НСУ и обратка с ТП), спустить давление и открыть подачу к НСУ. Из-за разницы давления носитель от котла все же немного попадает в НСУ и открыв обратку, включить двигатель - все начинает снова греть.
Что я делал.
- Снимал НСУ, разбирал его и осматривал. Никаких явных видимых дефектов или грязи не обнаружил. Все чистое. Клапан от руки закрывается и открывается без проблем.
- Поставил дополнительный воздухоотводчик перед входом подающей трубы от коллектора радиаторов к НСУ. Не помогло.
- Переставил сам термоклапан с термоголовкой верх ногами. Не помогло.
- Прокачивал несколько раз полностью все систему отопления т.к были подозрения на наличие где-то воздуха. Ничего не изменилось. Хотя и до этого и радиаторы, и теплый пол работали как надо.
- Менял скорости работы двигателей(стоят два одинаковых двигателя один на НСУ, второй на обратке радиаторов). Тоже не помогло.
Труба подачи, обратки и соединения коллекторов 26. Труба на радиаторы и теплые полы 16.
Честно говоря уже и не знаю в какую сторону смотреть и в чем может быть проблема. Может у вас будут хоть какие-то идеи?
