aterney
aterney
22.12.2005 в 12:18:45
2IS, 2DMC,
Про картонки помню, спасибо!
tsn
tsn
22.12.2005 в 12:25:00
Я на своей болгарке картон от сигаретных пачк пользую...
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
22.12.2005 в 12:39:42
Я в подобной ситуации тоже оказался, ключ сломал, соседский ключ не подошел. Удалось свернуть гайку зубилом, направляя удар по касательной. Шпиндель, к счастью, не согнулся. Теперь приобрел Бошевскую гайку SDS-click, счастлив безмерно. 8-)
SergeyE
SergeyE
22.12.2005 в 13:14:41
Надо было не бегать за горелкой, а просто полить кипяточком из чайника, дать остыть и так несколько раз.
Old major
Old major
22.12.2005 в 13:24:56
А нескромный вопрос - что от чего отворачиваем то? что за девайс? Болгарка что-ли? или что?
Если болгарка - я бы простите выкрошил остаток камня - гладишь и отпустит.... Греть там некузяво. А с выкрошенным камнем открутится я думаю даже штатным ключем.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.12.2005 в 13:42:15
2Old major, Штроборез, круги там стоят алмазные, крошить замучаешься.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
22.12.2005 в 13:42:26
2Old major,
Какой камень? Вы фото видели? Там два сегментных диска на штроборезе!
Old major
Old major
22.12.2005 в 14:23:02
Ого, симпатичный девайс. Жить будет точно. Ключи которые ломались надеюсь были от патрона, а не шестигранник? Ежли так - то шестигранник выдержит и дальше. Итак. Мнение по такому поводу чуть меняется. Шестигранник в тиски так, чтобы торчал токо хвост нужнойглубины + толщина газового ключа. Ежли есть дополнительный стопор - включить. Перед состыковкой всего хозяйства ПОСТУКАТЬ резко и сильно не сильно тяжелым микрокувалдометром по гайке, при
этом гайку положить на край наковальни дабы не повредить привод. Состыковать далее 6-ти гранник, девайс и газовый ключ и поворачивая ключ стронуть гайку. Самим девайсом помогать не ключу при этом, а сопротивляться выворачиванию шестигранника.
DMC
DMC
22.12.2005 в 14:38:46
Да не в том дело какие круги, а в физике процесса. Прокладка не дает намертво закрутиться гайке, действуя как амортизатор.
tsn
tsn
22.12.2005 в 16:16:14
2DMC,
Не знаю как у вас, а у меня гайка именно приклеивалась к бакелитовому диску - это было видно на гайке когда её удалось открутить. Картон в действительности нужен что бы не раскрошить абразивный камень на точиле - это общее правило - картон поглощает микронеровности, которые всегда есть на камне, и распределяет зажимную силу равномерно. Но в отрезных дисках для болгарок это не нужно, т.к. крепёжное отверстие оформлено сталью. А вот приклеиться диск вполне может, т.к новые диски имеют на своей поверхности немножко неотвердевшей окончательно смолы. В принципе можно даже и газету не прокладывать, а припудрить место контакта гайки на диске обычным тальком. Однако тальк не у каждого есть под рукой, а с газетой проще - наколол её на шпиндель, гайку затянул, оборвал лишнюю газету вокруг гайки и вперёд. При смене круга гайка отворачивается, а газетка часто остаётся приклееной и выбрасывается вместе с отработавшим диском.
vadia64
vadia64
Сызрань
22.12.2005 в 19:52:17
При "закусывании" диска универсального метода откручивания гайки скорее всего нет.Работаем УШМ каждый день,опыт "борьбы" с прикипанием гайки есть. 1.Т.к. почти всегда "закусывает" отрезной диск,закручивать последний метал. шайбой к опорной шайбе. 2.Желательна прокладка между кругом и опорной шайбой. 3.Следить за тем чтобы при отрезных операциях диск не зажимало отрезаемым материалом. 4.При "закусывании" диска НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТОПОРОМ,поломаете последний. 5.Лично я испробовал: 1.Зубило.Гайку не отвернул,в последствии выбросил.
  1. WD-40.Результат-нУль. 3.Вода горячая.Результат -см. п.2. 4.Горелка!Не пробовал!Видимо мозги не так устроены,чтобы жечь собственный инструмент... А ларчик открывался просто:в тисках зажимают гайку,а вращают шпиндель(между опорной шайбой и крышкой редуктора на шпинделе есть выемка под ключ). С уважением.
