Миша Северный
Миша Северный
26.11.2021 в 00:22:33
В квартире после ремонта становлены биметаллические радиаторы Rifar Alp 500. Проблема в том, что радиаторы прогреваются исключительно в верхней части, низ остаётся холодным. В попытке исправить ситуацию, открыл кран Маевского и попытался стравить воздух, сразу же идёт вода. При открытом кране Маевского заметил что идёт нагрев нижней части выводной трубы. Если кран Маевского закрыть, труба постепенно остывает. Есть ещё один нюанс. Если перекрыть кран на верхней (подающей) трубе и открыть кран Маевского, то нижняя труба (отвод теплоносителя) сразу же начинает нагреваться. Если же при закрытом подающем кране закрыть кран Маевского, нижняя труба (отвод теплоносителя) начинает остывать. Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Миша Северный
Миша Северный
26.11.2021 в 00:51:27
Mazayac
Mazayac
26.11.2021 в 11:11:23
Миша Северный, термоголовка обязана стоять горизонтально. Иначе её нагревает и пытается запереть тепловой поток от трубы. Но это мелочи. Главная проблема в том, что биметаллический радиатор отвратительно работает при подаче снизу. О том, что подача именно нижняя - говорит факт прогрева нижней трубы после открытия маевского.
Целая тема есть, как правильно подключать биметаллический радиатор. При нижней подаче в стояке ни боковое, ни диагональное подключения не годятся.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.11.2021 в 15:22:34
Mazayac написал: О том, что подача именно нижняя - говорит факт прогрева нижней трубы после открытия маевского.
далеко не факт что это однотрубка)
судя по глубокой нише это сталинка и двухтрубка, если так то рекомендую убрать термостат вообще или заменить на такой
у меня это сработало, причем так что еще и второй радиатор отлично прогревался. Также сталинская двухтрубка
