16.04.2007 в 13:47:14
А это
Одни вопросы написал : что то вроде битума
от тепла ничего такого не выделяют? Или все это уносится вытяжкой?
17.04.2007 в 07:01:16
Bob1 написал :
Я не знаю из чего эта штука сделана,но когда я её наносил и на нержавеющюю мойку.....пользовался строительным феном,чтоб на изгибы чаши нанести покрасивше,так вот даже при таком нагреве,я думаю градусов 250-300 (спираль во всяком случае у фена красная была),ничего не горело,не выделяло никакого запаха и прочее,прочее,прочее. В зоне вытяжки такой температуры нет,потому как при работающих комфорках держу свободно руку у вытяжки и не жгёт. Тепло есть,но не обжигающее. И мойка теперь не шумит,и вытяжка не шумит,и вообще вокруг тишина !
17.04.2007 в 07:20:51
2Bob1
У нас аналогичная вытяжка, только каркас полностью деревянный. сама вытяжка jetair. Пока нормально работает, правда плита электрическая.
18.04.2007 в 11:47:31
Всем большое спасибо!
18.04.2007 в 18:58:08
Одни вопросы написал : И берите с большей производительностью чем требуют расчёты. Тогда тепло выделяемое варочной поверхностью будет удаляться быстрей. Потом запас по мощности никогда не помешает.
Будет удаляться. Если вентканал позволит ;)
19.04.2007 в 12:34:22
Wazawai написал :
Ну, если вент-канал забит или имеет маленькое сечение..... Потом товарищчь наверное прежде всего думающий и с руками.... Иначе бы нанял дядю Васю и не задавал тут вопросы. Потом не обязательно её в вент-канал выводить,может она у него в режиме рециркуляции работать будет с угольными фильтрами.
