Prospector
Prospector
Ярославль
28.11.2021 в 13:58:10
Бронированная входная дверь в магазин. Изнутри и снаружи обшита ясенем. Постоянно открыта. Ясень покрыт 3-мя слоями прозрачного акрилового лака (для наружных работ), в покрасочной камере, краскопультом. Промежуточная сушка - сутки после каждого слоя, при температуре от +5 до + 15. Последний слой - сушка 5 дней, при такой же температуре. Затем этим деревом была обшита входная дверь. Через пару дней прошёл небольшой дождь. Козырёк над дверью небольшой, от косого дождя не закрывает. Низ двери от середины покрылся белыми пятнами. Лак по накладной: лак акриловый прозрачный на водной основе HTM 5933 INHI18 (Италия). В чём причина? Как исправить? Прогреть феном? Шлифовать?
Prospector
Prospector
Ярославль
28.11.2021 в 17:28:14
На следующий после дождя день двери оказались чистыми - никаких белых пятен! Что это было? После следующих дождей так и будет? Что делать, чтобы избежать этого в будущем? Дольше сушить перед установкой? Пройти сейчас феном? При какой температуре?
alexx7777
alexx7777
Химки
01.12.2021 в 21:10:13
Prospector, Возможно лак полимеризацию не прошел. Ничего делать не нужно. Может лак такой, подождите месяц. Обычно в инструкции пишут какой срок должен пройти перед намоканием.
