Иркут
Иркут
Иркутск
31.03.2022 в 07:15:33
Radio написал:
Иркут написал:
Radio написал:
Иркут написал: а упрутся бортиками в плитку, верно?
Нет, неверно.
Radio, все-таки подрозетники упирались бортиками в плитку, пришлось срезать бортик
Иркут, вы всё делаете через жопу, продолжайте :popcorn
Radio, можно более развернуто, что именно через жопу? До этого, все подрозетники ставил на гипсовую штукатурку, в ванной решил поставить на цементную штукатурку, так как она схватывается, на много дольше, думал будет проблематично ставить подрозетники, однако ни каких проблем не возникло.
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2022 в 07:37:11
Иркут написал: однако ни каких проблем не возникло.
Иркут, для начала, у вас на фото подрозетников не видно. Вероятно проблемы таки возникли :popcorn
А вот смотрите, как ставятся подрозетники, розетки и выключатели в ванной на самом деле.
В пустотелую стену:
ссылка
В монолитную стену (кирпич):
В первом случае — сначала отверстия, потом подрозетники. Во втором — сначала подрозетники, потом плитка, потом отверстия. Всё 68-й коронкой. И никаких фасок, никаких хренасок, ничего лишнего. Все довольны, заказчик счастлив. :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
megrad
megrad
31.03.2022 в 09:42:33
Иркут написал: у меня нет такой коронки (для сверления плитки).
О чём Вы? Какая коронка? Щарошка по камню.ссылка
Иркут
Иркут
Иркутск
31.03.2022 в 09:53:44
Radio, """Иркут, для начала, у вас на фото подрозетников не видно. Вероятно проблемы таки возникли###
Согласен, не то фото скинул) С правой стороны от унитаза, два подрозетника.
Иркут
Иркут
Иркутск
31.03.2022 в 10:01:08
Radio, # В пустотелую стену:## Судя по фото, бортик подрозетника упирается в плитку, соответственно между рамкой розеток и плиткой, будет зазор. На фото, вроде бы этот зазор у вас силиконом заделан или так кажется?
Иркут
Иркут
Иркутск
31.03.2022 в 10:07:37
Radio, # Во втором — сначала подрозетники, потом плитка, потом отверстия. Всё 68-й коронкой#
Это самый лёгкий и простой в исполнении, был бы вариант для меня. Но в этом случае, квалификация плиточника имеет значение, чтобы он смог совместить отверстие подрозетника,с отверстием в плитке. Или вы в плитке, сами сверлите отверстия, после её укладки?
Иркут
Иркут
Иркутск
31.03.2022 в 10:17:01
megrad написал:
megrad, теперь понял, что за инструмент. Просто плиточник мне предлагал, сделать фаску той же коронкой, которой он отверстия делает. Но я деликатно отказался, так как ровностью резов на плитке, он не особо отличался. :D Но если честно, у использованного мною способа, меньше трудозатрат и не нужно пылить.
megrad
megrad
31.03.2022 в 10:44:44
Radio написал: сначала подрозетники, потом плитка,
И потом либо кольцо ставить, либо длинный крепёж ...
megrad
megrad
31.03.2022 в 10:46:08
Иркут написал: у использованного мною способа, меньше трудозатрат
Нарушается прочность подрозетника.
Radio
Radio
Заблокирован
31.03.2022 в 12:42:35
Иркут написал: Radio, # В пустотелую стену:## Судя по фото, бортик подрозетника упирается в плитку, соответственно между рамкой розеток и плиткой, будет зазор. На фото, вроде бы этот зазор у вас силиконом заделан или так кажется?
Иркут, там нет никакого зазора. Идеальное прилегание рамки.
Какой силикон, вы в своём уме? :net: Явно видно, что рукожопство вам не претит, вы даже новые способы выдумываете. Меня бы за такое распяли на жб опоре. :eek:
