Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 01:00:12
Здравствуйте, буду вместо накладного щита на 24 модуля, ставить накладной щит на 36 модулей. Новый щит установиться на тоже место, где стоит старый щит, только на 10 см. ниже.
Для этого мне придётся, поменять кабели от ближайших распред.коробок, чтобы обеспечить достаточную длинну хвостов. В том числе, поменяю ПВС (которым у меня сделаны линии освещения) на ввг, тоже до ближайших распред. коробок. Кабели буду сам менять, для сборки, установки и подключения щита, приглашу электрика. Пока я не пришёл к какому-то решению, по установке щита. А именно, электрик предлагает сперва установить (готовый, собранный) щит поверх штробы, а уже потом от щита, заштукатурить штробы. При его варианте, под щитом останется не закрытая, не заштукатуренная штроба. Рабочий ли это вариант, кто-нибудь делал подобным образом? Один из мастеров с данного форума, уже скидывал фото, как правильно устанавливать накладные щиты. Вот два варианта:
Первый вариант меня не устраивает из-за наличия кабель-канала. А второй вариант пока вызывает сложности, тем как правильно реализовать, вывод кабелей из стены? Может кто-нибудь дать совет, сделать так как предлагает электрик или сделать вывод кабелей,так как на втором фото?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 01:15:43
Если делать подобным образом:
Как я это вижу: 1) меняю кабели, 2) подготавливаю хвосты необходимой длинны 3) Приглашаю электрика, чтобы он демонтировал старый щит, сделал подключение квартиры по времянке и разметку под новый щит 4) После чего я формирую, вывод пучка кабелей как на фото и заштукатуриваю штробы. 5) Жду 2-3 дня чтобы подсохла штукатурка и вновь приглашаю электрика, чтобы он собрал и установил щит. Всё верно?
юра Т
юра Т
29.11.2021 в 01:40:49
Иркут, Вас состояние ямы под щитом с эстетической точки зрения сильно волнует? если нет, то вполне годный вариант у электрика, только при замазывании следите чтобы в шит не налетело мусора если замазывать гипсом, то можно ждать лишь минут 15
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 08:38:52
Иркут написал: 5) Как я это вижу: ... Жду 2-3 дня чтобы подсохла штукатурка и вновь приглашаю электрика, чтобы он собрал и установил щит. Всё верно?
Уже на том месте и щит стоит. Правда ждали не 2-3 дня, а до окончания отделки. :)
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 11:01:25
Radio, ничего не скажешь, красиво сделано
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 11:04:31
Иркут, у вас сделан вывод кабелей из стены, плоско и горизонтально. Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 11:09:05
юра Т, в принципе, штроба под щитом, не особо волнует. Просто меня интересует вопрос, действительно так делают профессиональные электрики или это вариант "залипуха"
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 11:18:01
Иркут написал: Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?
Если у вас за щитом ниша, куда можно уложить запас кабелей, то выходы в щит можно делать прямо возле нужных автоматов, т.е. вообще без проводов в щите. :yu:
29.11.2021 в 14:06:56
Иркут написал: юра Т, в принципе, штроба под щитом, не особо волнует. Просто меня интересует вопрос, действительно так делают профессиональные электрики или это вариант "залипуха"
Иркут, Залипуха это:
  • щит над головой
  • накладной там, где можно сделать встроенный
  • пуки проводов как бык поссал, уделанные монтажной пеной
  • алюминий с дряхлой изоляцией скрученный с медью на вводе в квартиру
И на этом фоне беспокоиться о какой-то там пустоте за щитом.... :killyourselfbywall:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.11.2021 в 14:13:18
Есть два подхода к монтажу щита.
  1. Делается раз и навсегда. Кабели выводятся в нужном месте из стены в щит, чтобы минимизировать лапшу внутри.
  2. "Я когда нибудь еще что добавлю, переделаю, сейчас этот автомат тут, а потом подвину" - большие хвосты запасов, ввод хаотичный, желание оставить побольше петлей как за щитом так и в нем. Вам какой нужен?
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 14:21:23
Мишутк написал: Есть два подхода к монтажу щита.
В бытовых условиях для стационарной проводки эти два подхода работают одинаково. Технической возможности что-либо добавить за пределами щита все равно нет. В офисных или производственных помещениях, где проводка выполняется в коробах, фальшполах и за разборными потолками, и может мобильно перемещаться-масштабироваться, второй подход имеет вполне понятный смысл.
