Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 18:15:48
Radio написал:
Иркут написал: Можно сделать вывод кабелей, более объемно, пучком?
Если у вас за щитом ниша, куда можно уложить запас кабелей, то выходы в щит можно делать прямо возле нужных автоматов, т.е. вообще без проводов в щите. :yu:
Radio, основное количество кабелей у меня, будет приходить с потолка и лишь три кабеля (на питание роутера, охранного прибора и на освещение подвала) будут уходить вправо и влево от щита. С этими тремя кабелями, можно сделать как вы и советуете, вывести через заднюю стенку щита, в районе их автоматов.
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 18:20:12
Иркут написал: основное количество кабелей у меня, будет приходить с потолка и лишь три кабеля (на питание роутера, охранного прибора и на освещение подвала) будут уходить вправо и влево от щита.
Я ничего не понял, но делайте как хотите. У вас там и так уже... :killyourselfbywall:
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 18:22:19
Мишутк, получается что в щит, кабели можно заводить в любом удобном месте, хоть сверху щита, хоть снизу или сбоку, либо в районе автоматов? Выходит в задней стенке щита, можно делать отверстия где угодно?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 18:28:34
На данный момент, мой вводной медный кабель, соединяется с аллюминием, при помощи орехов, я планировал это соединение сделать через автомат, электрик предлагает сделать, при помощи прокалывающих зажимов. Как правильнее?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 18:32:14
Мишутк написал: Есть два подхода к монтажу щита.
  1. Делается раз и навсегда. Кабели выводятся в нужном месте из стены в щит, чтобы минимизировать лапшу внутри.
  2. "Я когда нибудь еще что добавлю, переделаю, сейчас этот автомат тут, а потом подвину" - большие хвосты запасов, ввод хаотичный, желание оставить побольше петлей как за щитом так и в нем. Вам какой нужен?
Мишутк, если будет возможность оставить побольше запаса кабеля, я бы так и сделал. А что такое хаотичный ввод кабеля в щит?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.11.2021 в 18:49:02
Radio сохраню этот ответ здесь.
Сегодня в 14:07#7047721 Иркут написал: Держатель клемм, это то что я красной стрелкой отметил?
Я бы обе эти штатные шины пустил под ПЕ, соединив перемычкой (это если одной шины не хватит), а для нулей купил бы отдельный держатель VZ707N и несколько небольших самозажимных клеммников типа KN...
Примерно как на этом фото, где такой же самый гольф, только встраиваемый:
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2021 в 11:00:16
Здравствуйте, я поменяю все кабели, приходящие в щит, чтобы обеспечить необходимую для подключения щита, длинну хвостов. За исключением трёх кабелей (их размер 3;4 -1 и 3;2,5 -2) их не поменяешь, так как их противоположные концы, под штукатуркой. Как вариант, их удлинить при помощи пайки или опрессовки, в этом случае, качество будет зависеть, от квалификации исполнителя, не хотелось бы на это полагаться. Возможно ли обойтись без удлинения этих кабелей? Напомню, на данный момент щит вот такой
автоматы, к которым подключенны эти три кабеля, находятся в нижнем ряду. На место старого щита, будет поставлен новый, на 36 модулей, но на 10 см. ниже. Мне кажется, если для этих трёх кабелей, автоматы поставить в щите повыше, то фазные жилы не придётся удлинять, их длины хватит, чтобы дотянуться до своих автоматов. А вот жилам рабочего и защитного ноля, точно не хватит длинны, чтобы дотянуться до низа щита, если конечно колодки будут расположены внизу щита. Может вверху щита, поставить отдельные колодки для коммутации защитного и рабочего ноля, именно для этих трёх кабелей, чтобы не пришлось их удлинять? Может ещё что-то можно сделать, чтобы обойтись без удлинения?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.11.2021 в 12:01:28
Состояние угла на фото не подтверждает серьезность проблемы "кабель под штукатуркой". Или кабель уложен по трассе, которая не позволяет за счет срезания углов вытянуть кабель в щит, или все что на фото раздалбливается и кабель трассируется по более короткому пути.
Лучше не становиться заложником короткого хвоста на этапе проектирования щита, когда можно еще сделать все.
Иркут
Иркут
Иркутск
30.11.2021 в 13:00:31
Мишутк, здравствуйте, трассы кабелей, проложены по потолку, есть один угол, который можно срезать по более короткому маршруту, думаю в этом случае, добавиться 10 см. запаса. Которого наверное, всё равно не хватит.
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2021 в 22:57:13
Иркут, абсолютно непонятно, что мешает вывести отходящие кабели в эту вашу дыру и накласть накладной щит на неё сверху. :confused:
serj12
serj12
Волгоград
01.12.2021 в 23:47:33
Radio написал: накласть накладной щит на неё сверху.
Наложить :confused: я не понимаю зачем ему накладной :confused:
И это пройдёт ...
