Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2021 в 23:54:32
serj12 написал: Наложить
!#[https://youtu.be/QbPJCvvvv3g]
serj12 написал: я не понимаю зачем ему накладной :confused:
Да отож.
Radio
Radio
Заблокирован
01.12.2021 в 23:56:11
serj12
serj12
Волгоград
02.12.2021 в 00:11:45
Radio, тады ой ( позор , забыл классику :( )
И это пройдёт ...
02.12.2021 в 11:24:14
Иркут написал: , мой вводной медный кабель, соединяется с аллюминием, при помощи орехов,
если медь и АЛ по разные стороны от средней пластины - нормально
Иркут написал: За исключением трёх кабелей (их размер 3;4 -1 и 3;2,5 -2) их не поменяешь, так как их противоположные концы, под штукатуркой.
так штукатурку можно отбить над кабелем и потом замазать новый кабель
Иркут написал: Как вариант, их удлинить при помощи пайки или опрессовки, в этом случае, качество будет зависеть, от квалификации исполнителя, не хотелось бы на это полагаться. Возможно ли обойтись без удлинения этих кабелей?
хрустальные шары покрылись инеем и нихрена не видно
Иркут написал: Может ещё что-то можно сделать, чтобы обойтись без удлинения?
конечно можно - растянуть кабели в длину домкратом :)
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2021 в 11:36:29
BV написал: растянуть кабели в длину домкратом :)
«Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…»
Иркут
Иркут
Иркутск
04.12.2021 в 10:35:10
Radio написал: Иркут, абсолютно непонятно, что мешает вывести отходящие кабели в эту вашу дыру и накласть накладной щит на неё сверху. :confused:
Radio, serj12, Здравствуйте, вначале я так и планировал сделать, т. е. в эту нишу установить встраеваемый щит. Но впоследствии решил, что данную нишу, нужно обязательно шумоизолировать (так как она сквозная, к соседям) если я это не сделаю, на стадии ремонта, потом буду жалеть. Соответственно, качественная шумоизоляция данной ниши, предпологает установку щита за пределами этой ниши. Даже с соседями сейчас договорился, они тоже будут выносить свой щит из ниши и шумоизолировать её со своей стороны, а я со своей.
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2021 в 10:38:09
Иркут, так установите на неё накладной щит сверху. И орехи ваши будут в доступе, если что.
Вам не надоело? Это все вопрос максимум пары дней вместе со сборкой нового щита. А вы не первый год на форуме этой дыркой людям голову морочаете.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.12.2021 в 10:44:50
BV, ""так штукатурку можно отбить над кабелем и потом замазать новый кабель""
Здравствуйте, можно так сделать, но мне придётся купить 40-45 метров нового кабеля, а бюджет не резиновый, если всё таки длинны кабелей не хватит, то придётся их наращивать, либо пайкой, либо опрессовкой. Я нашёл монтажника, который сваривает сваркой, соединения в распред коробках, может даже удлинить кабели при помощи сварки.
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2021 в 10:49:05
Иркут написал: но мне придётся купить 40-45 метров нового кабеля, а бюджет не резиновый
Ну да, растягивать ремонт на годы — это намного бюджетнее. Цена вопроса меньше четырех несчастных тысяч, вы бы хоть не позорились.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.12.2021 в 10:58:07
Radio написал: Иркут, так установите на неё накладной щит сверху. И орехи ваши будут в доступе, если что.
Radio, тогда я только думал как это сделать, а сейчас уже непосредственно делаю. Сейчас меняю кабели, чтобы обеспечить необходимую длинну хвостов, как я это закончу, буду приглашать электрика, для сборки и подключения щита. У меня работа продвигается медленно, так как я занимаюсь ремонтом, только в свободное от работы время :confused: Ну а по поводу, установить щит поверх ниши, не получится, так как нишу я буду шумоизолировать легко демонтируемой конструкцией, так как доступ, как к моим, так и к соседским орехам, будет только через мою квартиру. Поэтому щит поверх ниши отменяется.
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2021 в 11:01:24
Иркут написал: Сейчас меняю кабели, чтобы обеспечить необходимую длинну хвостов
В этом нет ни малейшей необходимости, кабели прекрасно наращиваются.
Но и менять не возбраняется, конечно.
Иркут написал: по поводу, установить щит поверх ниши, не получится, так как нишу я буду шумоизолировать легко демонтируемой конструкцией
Что за конструкция? Ну и поставьте на неё щит. А нужна ли там шумоизоляция с двух сторон? Вы сейчас очень страдаете от шума? Щит в принципе тоже шумоизолирующая конструкция, подумайте над этим.
