Noklims
Noklims
Севастополь
29.11.2021 в 15:03:31
В частном доме хочу поставить заземление TN-C-S. Схема такая: со столба идут 2 провода на Автомат --> Счетчик --> УЗО (100 или 300мА, еще не покупал) В каком месте нужно соеденить провод заземления моего дома с входящим нулевым - до УЗО или после него ? Думаю по идее скажите до УЗО, но по логике выгоднее после: если соеденить до УЗО то в случае обрыва нуля пойдет сильный ток по моей земле и напряжение может сильно возрасти, а если соеденить после УЗО то при обрыве нуля УЗО выключится - и приборы не пострадают и по заземлению никаких токов идти не будет. Хотя если после то возможно будет много ложных срабатываний УЗО. В каком месте правильно соединять ?
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 15:05:19
Noklims написал: заземление TT-C-S.
Давно пора! Я долго ждал, пока кто-нибудь поднимет этот наболевший вопрос! :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
29.11.2021 в 15:20:29
Radio,
Для начала надо понять суть этого кадавра.
Да, ни фига.
megrad
megrad
29.11.2021 в 15:33:54
Переведите. Может с начало немного ликбеза ссылка
Noklims написал: В каком месте нужно соединить провод заземления моего дома с входящим нулевым - до УЗО или после него
Вообще то защитный ноль разрывать нельзя. Разделение выполняется до счётчика. Но сети не всегда это принимают.
Noklims написал: при обрыве нуля УЗО выключится
Это с чего же? Читаем как работает УЗО.
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 15:36:51
megrad написал: защитный ноль разрывать нельзя. Разделение выполняется до счётчика
Провод, соединенный клеммами счетчика, никак нельзя считать разорванным. Технически его нулевая клемма — та же самая шина.
Нельзя разрывать — это значит недопустимо коммутировать. Что такое коммутация и коммутационный аппарат, вы легко найдете не только в гугле, но даже и в яндексе :yu:
tyuk
tyuk
29.11.2021 в 15:41:56
Noklims, Можете попробовать и после УЗО соединить. Только УЗО сразу отключаться будет от "утечки" на ваше заземление
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 15:43:25
tyuk написал: Только УЗО сразу отключаться будет от "утечки" на ваше заземление
Это сущие мелочи по сравнению с масштабом новизны! :yu:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.11.2021 в 15:57:04
Да, Тульский Токарева изучен ещё не до конца.
megrad
megrad
29.11.2021 в 16:21:47
Radio написал: Нельзя разрывать
Я вообще то про разделение после УЗО.
Radio написал: соединенный клеммами счетчика
То есть после счётчика остаётся полноценный PEN?
Radio
Radio
Заблокирован
29.11.2021 в 16:39:39
megrad написал: То есть после счётчика остаётся полноценный PEN?
Ну да.
Noklims
Noklims
Севастополь
29.11.2021 в 19:52:22
Так и не понял, в схеме TN-C-S провод заземления дачи в каком месте должен соединяться с нулевым от столба:
  • перед автоматом ?
  • между автоматом и счетчиком ?
  • между счетчиком и УЗО ?
  • после УЗО я так понял уже нельзя, выбьет УЗО
