16.07.2025 в 12:22:12
Aтос написал 10.07.2025 в 16:11
Просто так изменить номинал вводного автомата вы не имеете права. В любом случае вам нужно будет решение общего собрания собственников так как вы присоеденены к общим коммуникациям.
Атос, вот что вы писали.
И это чушь:
  1. У ТС три вводных автомата)
  2. Сумма номиналов аж 72А
  3. Номинал вводного напрямую не связан с выделенной мощностью.
  4. Даже в случае официального увеличения выделенной мощности через сети общее собрание не проводят.
Опыт увеличения мощности у меня имеется.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.07.2025 в 06:04:43
BV написал 16.07.2025 в 12:22
Внесение изменений в схему эдектропитания - Это реконструкция Реконструкция возможно только после принятия решения на ОСС.
Ст 44 ЖК РФ п 2 пп 1 2. К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся: 1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома ......., о переустройстве и.... ст 25 ЖК РФ п1 Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.
Что тут непонятного?
17.07.2025 в 08:48:06
Aтос,  Слова, слова.... Общее собрание... по замене трех автоматов на один.
dokar
dokar
Мадонатор
17.07.2025 в 09:02:53
Aтос написал 17.07.2025 в 06:04
Исходя из того технического паспорта который,вы предоставили, про проводку сведения подают только, в случае, если меняется тип проводки открытая /скрытая , и всё , больше никаких подробностей не требуется, в этом паспорте. Если в вашей управляйке, что-то по-другому, то это просто самоуправство.
Да, ни фига.
Aтос
Aтос
17.07.2025 в 12:14:14
dokar написал 17.07.2025 в 09:02 Исходя из того технического паспорта который,вы предоставили, про проводку сведения подают только, в .....
Для изменения разрешённой мощности необходимо: 1.Получить Тех Условия у поставщика электроэнергии
  1. Предоставить и согласовать проект.
  2. Выполнить проект и внести изменения в тех паспорт
Будет ли чтото там менятся не имеет значения. Я три года назад заново согласовавал проект в котором вообще ничего не менялось. Так как изменились технические требования.
Повторю ещё раз Разрешённая мощность это юридическое понятие.
Aтос
Aтос
Aтос
Aтос
17.07.2025 в 13:02:53
Aтос написал 17.07.2025 в 12:14
Повторю в который раз - мощность не меняется. См выше - старые, отслужившие давно свой срок службы черные автоматы 40+16+16 меняются на один 50А.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 13:20:36
BV написал 17.07.2025 в 13:02
При реконструкции заменили на 50А до счётчика, УЗО после и по-прежнему три отдельных автомата на три отдельные линии. Только модульные вместо "чорных".
Radio
Radio
Заблокирован
17.07.2025 в 16:15:36
Не надо считать всех за дурачков, по-детски не дописывая фразы.
  1. принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта, о переустройстве и (или) перепланировке помещения, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме;
Квартира, пардон, в состав общего имущества не входит. А ее переустройство, соответственно, не входит в компетенцию общего собачьего собрания собственников.
И, кстати, автоматы квартиры в техническом паспорте никак не отражены, соответственно, и внесение изменений в него не требуется.
2
Aтос
Aтос
17.07.2025 в 17:57:08
Radio написал 17.07.2025 в 16:15 И, кстати, автоматы квартиры в техническом паспорте никак не отражены,
Это естественно, ведь вводной автомат это ОИ ПП 491 В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
Так я и не всех
