sanya1965
sanya1965
03.12.2021 в 01:27:13
BV написал:
Infernes написал: они уже третий месяц не могут отопление настроить, пол дома мёрзнет.
Знакомо. Знаний - ноль. Начинают выкидывать регуляторы, вместо того, чтобы просто отбалансировать. И окончательно добивают систему.
BV, вот это хотелось бы поподробнее. У меня стоит АУ, ее МНИИТЭП пятый год отбалансировать не может. Был у них умелец, он ушел в мир иной. Другой в Курске и наотрез не едет. Есть реальные мастера на примете???!
sanya1965
sanya1965
03.12.2021 в 01:33:23
Насчёт мощности 2All. Есть проект, в нем щитовая со всеми номиналами. Также щитки поквартирнве. УК не может изменить номиналы, без критических последствий для себя. Законный путь лишь один -писать на дополнительную мощность. Для этого получить в ЭСбыте ТУ, выполнить их (вернее заплатить кто выполнит), и только потом звать УК штоп на этот кабель навесили 50 или 63. У меня был случай... Жилец хотел сауну в квартире, узнавал, прикидывал, писал. В итоге продал квартиру и купил другую с уже разрешенным законным вводом 63а.
03.12.2021 в 01:34:54
sanya1965 написал: АУ, ее МНИИТЭП
что есть АУ, и почему этим занимается МНИИТЭП?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.12.2021 в 06:36:10
СтранникXXI написал:
Серьезно?
Обратите внимание на то что сами выделели жирным - правила, а не нормы тем более в СП есть весьма существенная оговорка
Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности - 11 кВт на квартиру с электроплитами и 7 кВт - на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем
Infernes
Infernes
03.12.2021 в 14:04:13
Сегодня пойду смотреть проект. Что конкретно надо искать в проекте, может кто подсказать?
megrad
megrad
03.12.2021 в 15:33:34
Infernes, разрешённую мощность. номинал АВ. сечение кабеля.
03.12.2021 в 16:03:30
Infernes написал: Сегодня пойду смотреть проект. Что конкретно надо искать в проекте, может кто подсказать?
Infernes, конкретно - что должно стоять в этажном щите. Номинал. ДИФФ? Автомат + УЗО.
megrad написал: сечение кабеля.
у меня 10ка, а автомат 3х20
Aтос
Aтос
03.12.2021 в 16:38:00
У меня автомат 3х20 а разрешенная мощность 14 кВт
это к тому что из величины мощности не следует номинал автомата Хотите поменять автомат смотри номинал по проекту
megrad
megrad
03.12.2021 в 17:08:24
BV, заявленное сечение в проекте. Если так всё плохо - может быть заниженное сечение.
sanya1965
sanya1965
03.12.2021 в 17:22:58
BV написал:
BV, МНИИТЭП был главным подрядчиком при капремонте дома. АУ -система балансировки распределения теплоносителя по стоякам МКД, работает автоматически с зависимости от уличной температуры, с целью поддержания комнатной минимум 18С (для угловых 20с).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.12.2021 в 20:43:33
Aтос написал: Обратите внимание на то что сами выделели жирным - правила, а не нормы
ПДД - тоже правила. Вы считаете, что их выполнение необязательно? А еще есть ПУЭ, ПТЭЭП и прочие Правила.
Aтос написал: тем более в СП есть весьма существенная оговорка ... если иные значения не заданы потребителем
Как-то плохо представляется меньше 11кВт на квартиру в МКД с электроплитами.
Aтос написал: У меня автомат 3х20 а разрешенная мощность 14 кВт это к тому что из величины мощности не следует номинал автомата
Дом с электроплитами?
