megrad
megrad
20.12.2021 в 18:56:49
СтранникXXI, не нашёл, только упоминание. По потолку предписывается прокладывать по обстоятельствам. Даже указывается как, через сколько и чем крепить. Всегда было правило: проводка - параллельно и перпендикулярно, по возможности симметрично - подальше от связи и трубопроводов. Видимо при демократии нужен конкретный пункт, чтобы не было работы как на фото. А раз такого запрета нет, то делают как понимают.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.12.2021 в 19:34:48
megrad, строго говоря, при прокладке по поверхностям стен и потолков нет четкого однозначного требования параллельности-перпендикулярности. И я не помню, чтобы и раньше было. Разумеется, это не значит, что надо класть как бог на душу положит.
megrad
megrad
20.12.2021 в 19:50:06
СтранникXXI написал: Разумеется, это не значит, что надо класть как бог на душу положит.
Я ж пишу
megrad написал: делают как понимают.
СтранникXXI написал: при прокладке по поверхностям стен ... нет четкого однозначного требования параллельности-перпендикулярности.
Всегда пользовался такими Провода укладываются строго по вертикали и горизонтали. Угол поворота должен быть прямой - 90 градусов Удаленность от дверных и оконных проемов не менее 10 см Удаленность от отопительных труб не менее 15 см, а лучше 20 см Удаленность от газовых труб минимум 50 см Удаленность от потолка минимум 15 см, а если планируются подвесные потолки или натяжные, то лучше 30-40 см, чтобы оставить доступ к проводке В ванной комнате удаленность от водопроводных труб не менее 50-60 см
Radio
Radio
Заблокирован
20.12.2021 в 20:25:33
megrad написал: Провода укладываются строго по вертикали и горизонтали. Угол поворота должен быть прямой - 90 градусов
А если в квартире радиусные стены, непрямые углы, негоризонтальные потолки с уклоном? :popcorn
AKI
AKI
20.12.2021 в 20:44:19
Radio написал: А если в квартире радиусные стены, непрямые углы, негоризонтальные потолки с уклоном?
тогда к "эксперту".
serj12
serj12
Волгоград
20.12.2021 в 22:28:20
на таки да
:p
И это пройдёт ...
sirozha
sirozha
Волжский
21.12.2021 в 01:25:20
AKI написал:
тогда к "эксперту".
AKI, Не того Эксперта позвали ;) 7 красных линий РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
P.S.
(с)Это называется гораздо проще: Без правильного ТЗ - результат ХЗ!) Сколько бывает много таких ХЗ в самом ТЗ встречается ,
Друг у меня есть .юрист и боксёр.Так с ним вообще спорить бесполезно...
megrad
megrad
21.12.2021 в 10:48:11
Напоминаю.
megrad написал: По стенам зданий могут, прокладываться одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.
Тем более
megrad написал: По потолку предписывается прокладывать по обстоятельствам.
