serj12
serj12
Волгоград
02.12.2021 в 17:37:49
Мишутк, я про выводы под сантехнику на фото ТС :tambourinedance: по хрену на канашку для проводков , меня это совсем не колышет , ибо ...
serj12 написал: не использую такое решение - нет спросу ( вайфай и всякие богомерзкие телевизоры не хотят даже sat и utp )
И это пройдёт ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2021 в 17:48:06
mari_540 написал:
Мишутк написал:
serj12 написал:
Мишутк написал: когда понимаешь что для чего делается и для себя, то и такие картинки норм.
то же верно , через жопу - но свою
serj12, да, это классная растяжка для установщиков кухни. Как раз по линии навесов. Упустил. Это ничего не стоит переделать. Однозначно под нож.
Мишутк, блин((( Спасибо. Как понять ничего не стоит переделать? Это сарказм?
mari_540, если конкретно по выделенному косяку - откусить крепление проводка который обведен красным, убрать его, и новый чуть подлиннее проложить там же, но горизонтальный участок сделать по потолку. Это действительно ничего не стоит переделать. Зато при разметке отверстий вертикальная полоса шириной 5 см от каждой розетки и выключателя вверх - неприкосновенная зона, дальше сверлись где хочешь. При наличии таких "перемычек" каждое отверстие в стене - это бег по минному полю. Обведенная перемычка находится как раз там, где на кухне с большой вероятностью будет сверлиться отверстие под крепление полок. Не знаю план по мебели, может там голая стена и все.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.12.2021 в 17:51:45
mari_540 написал: Мишутк, нет, автомат будет отдельно на каждую комнату- автомат на свет, автомат на розетки, дифавтомат на розетки в ванной, автомат на стиралку через узо, автомат на бойлер через узо, автомат на каждую группу розеток над столешницей, автомат на холодильник, варочную, посудомойку, и тд. Поэтому мне по логике кажется так: не работает розетка, отключил автоматом группу, к которой она относится, и полез в распредкоробку с розетка и из этой комнаты. А не лезть в распредкоробку и разбираться, что там от куда... Я не правильно понимаю?
mari_540, в одной коробке не должны оказываться входы от разных автоматов. Банально вопрос безопасности при монтаже и эксплуатации. На случай работы в квартире это ну совсем никак не влияет. При открытом расположении коробок в производственных помещениях в коробки иногда залезают с целью перекоммутации (меняются условия использования тех или иных линий). В квартире же в коробки лезут только после аварии.
mari_540
mari_540
02.12.2021 в 18:18:51
Мишутк, спасибо большое, очень доступно все объяснили.
Andrey80
Andrey80
Брянск
02.12.2021 в 22:36:54
Мишутк написал: в одной коробке не должны оказываться входы от разных автоматов. Банально вопрос безопасности при монтаже и эксплуатации.
Этот пункт можно где прочитать в нормативной документации? Получается,что в одной коробке нельзя расключать линию освещения и розеточную линию,подключенные к разным АВ?
ZooZoo
ZooZoo
02.12.2021 в 22:41:47
тема ни о чем ТС, попросите вашего электрика ответить здесь на все те вопросы, что Вы задали будет интересно почитать а так - одно переваривание очередной темы-пустышки
юра Т
юра Т
03.12.2021 в 02:18:18
Мишутк написал: если конкретно по выделенному косяку
а косяк ли это? судя по пучку проводов там планируется коробка, и вряд ли бы она была запланирована в районе креплений шкафов, так что имхо там всё норм (ну а вообще надо смотреть проект)
юра Т
юра Т
03.12.2021 в 02:43:47
mari_540, на первый взгляд да, паутина жесть, но если она не будет мешать другим работам, то такой способ прокладки вполне имеет право на жизнь (креплений добавить). Хотя и на первый взгляд это всё кажется ужасом, есть и плюсы такого монтажа, сразу ясно куда и какой идёт кабель(посмотрите на двор своего дома сверху, пешеходные дорожки тоже с первого взгляда проложены абы как) ещё плюс такого способа что при пожаре упавшая проводка не перегородит выход, будет держаться в натянутом состоянии). Меня больше подвергает в шок монтаж сделанный исключительно в угоду эстетики, типа разводки щитов за дин рейками, не дай бог придётся искать неисправность... (вся надежда на пряморукость исполнителя)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.12.2021 в 07:21:26
По мне так дамочку тупо троллят. Судить по тому что есть на фото, преждевременно.
03.12.2021 в 09:39:51
юра Т написал:
юра Т, как-то для того, чтобы нормально сделать проводку на кухне, мне сначала потребовалось разметить все шкафы - чтобы ничего не попадало на крепления, чтобы розетки были симметрично по коробам, чтобы вывод для вытяжки не попал под ее трубу, чтобы выводы на подсветку были по высоте шкафов где нужно.... На фото - разметки не видно.
03.12.2021 в 09:44:34
юра Т написал: ещё плюс такого способа что при пожаре упавшая проводка не перегородит выход, будет держаться в натянутом состоянии).
чтобы об этом не думать:
Хотя и обычный ПП дюбель при пожаре потечет когда уже все сгорит к чертям.
