serj12
serj12
Волгоград
03.12.2021 в 19:02:21
viacheslav_o написал: Может кто нибудь всетаки ответит по существу вопроса
viacheslav_o написал: Jung A Creation
это JUNG A550
Unica ... более скромная что ли ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
03.12.2021 в 19:03:48
Radio написал: Мощность богатырских ручек надо как-то сдерживать... Хотя бы ненамного
вообще не давил :o
Radio написал: ручонки слабые, проводок с трудом сгибаю
Н Е В Е Р Ю :)
И это пройдёт ...
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
06.12.2021 в 23:25:14
Выбрал Shneider Unica New белый. А выключатели со светодиодной подсветкой хорошо дружат со светодиодными лампами или часто перегорают индикаторы? Есть смысл подсветки выключателей в спальных комнатах? Или оставить с подсветкой только в прихожей? Смущает, что выключатели с подсветкой в 2 раза дороже аналогичных моделей без подсветки
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 23:31:31
viacheslav_o написал: Есть смысл подсветки выключателей в спальных комнатах? Или оставить с подсветкой только в прихожей?
Вообще не вижу в них смысла. Ни в прихожей, ни в гостиной.
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
06.12.2021 в 23:32:07
viacheslav_o, есть вероятность, что подсветка будет засвечивать основные светодиодные лампы.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
06.12.2021 в 23:57:57
Radio написал:
Radio, так в прихожей можно в темноте проще нащупать кнопку.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
06.12.2021 в 23:58:35
FastOn Electric написал: viacheslav_o, есть вероятность, что подсветка будет засвечивать основные светодиодные лампы.
FastOn Electric, что означает засвечивать
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
07.12.2021 в 00:10:34
viacheslav_o, светодиодные лампы будут слегка светиться. Подсветка включается паралельно выключателю, следовательно через нее, при разомкнутых контактах выключателя, через нагрузку (светодиодную лампу), будет идти небольшой ток, который может подсвечивать светодиодную лампу. Такой эффект еще наблюдается, когда выключатель разрывает ноль и плохая проводка, есть ток утечки. Лампы слегка светятся.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
09.12.2021 в 16:35:05
FastOn Electric написал: viacheslav_o, светодиодные лампы будут слегка светиться. Подсветка включается паралельно выключателю, следовательно через нее, при разомкнутых контактах выключателя, через нагрузку (светодиодную лампу), будет идти небольшой ток, который может подсвечивать светодиодную лампу. Такой эффект еще наблюдается, когда выключатель разрывает ноль и плохая проводка, есть ток утечки. Лампы слегка светятся.
Зависит от ламп (точнее, драйверов). У меня ни Гаусс, ни Осрам, ни ИЭК не светятся.
givu
givu
Very
20.12.2021 в 19:37:22
FastOn Electric, Устанавливается конденсатор между фазой и нулем на входе люстры со светодиодными лампами. И ничего не засвечивается и не мерцает
