Чуди
Чуди
03.12.2021 в 10:34:10
Текст
Добрый день. Имеется квартира на последнем этаже в 4-х этажном доме 1930 года постройки, наружные стены выполнены из кирпича, перегородки деревянные (дранка+штукатурка), вдоль комнат идут деревянные балки, по ним лаги и полы. В связи с тем, что все дверные проёмы разной ширины и высоты, а так же электропроводку прокладывать хотим скрытую, думаем о сносе всех деревянных перегородок. И тут вопрос, из чего возвести новые стены? И как понять можно ли снести стену без последствий?
03.12.2021 в 10:39:32
Чуди написал: И тут вопрос, из чего возвести новые стены?
по весу - не тяжелее того, что было. Взвешивайте то, что будете демонтировать - хотя бы выпилите один м2 и взвесьте - по этим данным посчитаете вес остального
Чуди написал: вдоль комнат идут деревянные балки,
на них стоят перегородки или нет? Если нет - на чем они стоят?
Чуди написал: И как понять можно ли снести стену без последствий?
Методом обследования на месте. А по инету - простите, хрустальный шар инеем покрылся - и ни хрена не показывает. Как то проводил подобное обследование в доме подобных годов - схема опирания балок оказалось очень не простой...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 10:42:55
Чуди написал: из чего возвести новые стены?
из профиля и гипсокартона ...
Чуди написал: можно ли снести стену без последствий?
если там дранка и штукатурка - то можно ума не приложу зачем пытаться сделать из такой жилплощади некое подобие современных ремонтов ? дом полностью аутентичен - этим и прекрасен все эти переделки - чреваты ...
Чуди
Чуди
03.12.2021 в 11:17:51
Перегородка стоит левее на 0,5 метра примерно. Перегородка возведена на деревянном бруске, пока не понял к чему крепится брус, но возможно на лаги.
Хочу проложить скрытую электропроводку, а по горючему основанию не хочется. Плюс стены завалены и имеют бугры, если просто закрыть гипсокартоном перегородка получится 200-250 мм, если в комнатах это терпимо, то часть коридора сузится до 500 мм.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 11:28:38
Чуди написал: часть коридора сузится до 500 мм
трудно сделать из конфеты - котлету :) зачем покупать жилье такого класса страдая при этом перфекционизмом ? измучаете только себя и соседей ...
03.12.2021 в 11:39:52
Чуди написал: Хочу проложить скрытую электропроводку, а по горючему основанию не хочется.
можно - в намете штукатурки, или в стальной(металлической) трубе (не в гофрорукаве).
Чуди написал: если в комнатах это терпимо, то часть коридора сузится до 500 мм.
а какой коридор изначально? По уму должен быть 900, ну минимум 700.
03.12.2021 в 11:41:59
Чуди написал: Перегородка стоит левее на 0,5 метра примерно. Перегородка возведена на деревянном бруске, пока не понял к чему крепится брус, но возможно на лаги.
Если перегородки поставите/обопрете на пол, то при прыжках (или ходьбе) по полу будут прыгать и перегородки с "вытекающими" из этого трещинами :) Подумайте над этим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 11:51:11
BV написал: будут прыгать
перекрытия там на лагах ... там весь дом "прыгает" как он сможет этого избежать ?
03.12.2021 в 11:57:01
fhntv написал:
fhntv, весь дом, кроме наружних стен. Но еще бывают и внутренние продольные и поперечные несущие - лестничные площадки на чем-то висеть обязаны. Рассуждать и гадать смысла нет, надо смотреть по месту.
03.12.2021 в 11:58:49
fhntv написал: перекрытия там на лагах ...
там перекрытия балочные (может быть дерево, или швеллера, или смесь того и другого), а лаги уже лежат на балках - не искажайте реальность :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.12.2021 в 12:01:41
BV написал: лаги уже лежат на балках
если балки по периметру его жилия - как он жестко привяжется к ним ? это же аховый огород городить с несущим железом - стоит это как самолет
