uvoleno
uvoleno
Копейск
04.12.2021 в 22:42:33
На 5 этаже пятиэтажки батарея в кухне и в ванной теплая ( держишь рукой спокойно ) С ванны до кухни идет труба ( подача оттуда, воздух выгнан), на ней наварено 3 соединяющих стакана ( могу ошибаться в терминах ). на одном из них есть ржавый капиллярный свищ ( не течет) в месте сварки У соседей такая же беда с батареями
Подскажите пожалуйста, правильно ли выбрана тактика ( естественно спецов вызывать, не самому ): -Поменять эту трубу от полотенцесушителя до радиатора (он новый ) на кухне , чтобы убрать свищ и эти убогие стаканы и посмотреть на результат
sanya1965
sanya1965
05.12.2021 в 01:31:12
На кухне радиатор отопления , в ванной ПС от стояка ГВС . Они не связаны. Убогие стаканы -это воздухоотводчики. Можете ставить неубогие за 15круб, я ссылки ранее давал. Но батареи от этого теплее не станут. Обращайтесь в УК и решайте по существу.
uvoleno
uvoleno
Копейск
05.12.2021 в 08:30:16
sanya1965,
Mazayac
Mazayac
05.12.2021 в 17:10:08
uvoleno написал: Поменять эту трубу от полотенцесушителя до радиатора (он новый ) на кухне , чтобы убрать свищ и эти убогие стаканы и посмотреть на результат
Результат известен заранее - ничего не изменится.
05.12.2021 в 17:32:15
sanya1965 написал: На кухне радиатор отопления , в ванной ПС от стояка ГВС .
это в Москве так (да и то - не везде), а в Копейске, и даже в Питере все бывает совсем иначе.
sanya1965 написал: Убогие стаканы -это воздухоотводчики. Можете ставить неубогие за 15круб, я ссылки ранее давал.
нет там воздуоотводчиков - это просто сваренные трубы "в стакан"
uvoleno
uvoleno
Копейск
06.12.2021 в 23:54:54
Mazayac, слесари сказали, что труба подходит небольшого диаметра может быть из-за этого. 20 вместо 25 я так понимаю А что делать в таком случае: полностью менять всю систему всем соседям? Насос? Квартиру продать?
sanya1965
sanya1965
07.12.2021 в 01:20:44
uvoleno написал: Mazayac, слесари сказали, что труба подходит небольшого диаметра может быть из-за этого. 20 вместо 25 я так понимаю А что делать в таком случае: полностью менять всю систему всем соседям? Насос? Квартиру продать?
uvoleno, УК должна обеспечить +18С в жилых комнатах. Какая теплая или нет батарея Вам должно быть пофик. Трубы и радиаторы -это ОДИ. Вообще не Ваша совственность. Вот пусть они и обеспечивают все необходимое.
Mandalore105
Mandalore105
07.12.2021 в 13:03:10
BV, у нас в Питере вообще зоопарк, у родителей дом серии 1-528кп-41, там полотенчик от гвс, а у меня та же серия, но он от отопления.
