Евгений-Мск
Евгений-Мск
04.12.2021 в 22:50:17
Всем доброго времени суток!
В ванной треснула одна из плиток 60*60. Или при укладке сломали, или в ходе ремонта тюкнули... Лежит заходя под душевой поддон, менять проблемно, да и не помню даже осталась ли такая хоть одна. Лежит ровно, ничем кроме трещины не беспокоит.
Вопрос - стоит ли что-то сделать с этой трещиной? Может какой-то клей в неё затереть, насколько получится?
Заранее спасибо, Евгений
Грэй
Грэй
05.12.2021 в 05:45:59
Вотрите туда герметик - он как раз для таких ремонтов. Или любой водостойкий клей. Плиточным кеем тоже можно, только неудобно - там песочек, который не пролезет в трещину, и будет мешать затирать.
sanya1965
sanya1965
05.12.2021 в 18:30:14
Затереть не выйдет, слишком мала щель. Намазать клеем тож не вариант, клей не просядет глубоко, зато будет виден из-за разности цвета.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.12.2021 в 23:41:40
sanya1965 написал: Намазать клеем тож не вариант
цианакрил прозрачен и очень текуч
sanya1965
sanya1965
06.12.2021 в 01:25:13
fhntv написал:
fhntv, можно измазать плитку и цианакрилом. Тот же будет результат.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.12.2021 в 01:47:19
sanya1965 написал: Тот же будет результат
вы не пробовали а я пробовал - клеит треснувшую в работе плитку мгновенно и совсем незаметно
sanya1965
sanya1965
06.12.2021 в 16:49:52
fhntv написал:
fhntv, чтобы устроило, нужна щель шире, и взгляд не перфекциониста. Но когда знаешь где косяк, то всегда туда смотришь, и это бесит.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.12.2021 в 21:42:49
fhntv, сам не раз склеивал цианакрилатом лопнувшую при резке плитку. Шов действительно незаметный. Но трещину на уже уложенной плитке он может и склеит, но не замаскирует.
sanya1965
sanya1965
07.12.2021 в 01:24:31
spaceeggs написал: fhntv, сам не раз склеивал цианакрилатом лопнувшую при резке плитку. Шов действительно незаметный. Но трещину на уже уложенной плитке он может и склеит, но не замаскирует.
spaceeggs, если там стяжка поехала, то никакими клеями ее не удержишь. Если бы ТС мог снять плитку, то ее не надо клеить. Надо просто положить новую.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.12.2021 в 12:31:31
spaceeggs написал: не замаскирует
там маскировать уже нечего , как по мне - задача просто защитить от избыточной влаги да и то не слишком это необходимо
sanya1965
sanya1965
07.12.2021 в 16:44:52
fhntv, третий сорт -не брак.
