kind.v777
kind.v777
07.12.2021 в 15:49:22
Застройщик прорезал штробу на потолке для кабеля освещения длинной 160 см, глубиной 2 см. Квартиру уже приняли, в момент приемки не обратили внимания. Представитель застройщика утверждает что ничего страшного не будет. По его данным: плита перекрытия толшиной 18 см два ряда арматуры толщиной 10 мм. Дом монолитный. От одной несущей стены до другой 6 метров 30 см. Посередине перегородка из пазогребня пустотелая 8 см толщиной. Подскажите, что делать в данной ситуации? Забыть об этом или нужно как-то укреплять, своими силами или силами застройщика? И возможно ли как-то это вообще укрепить на всякий случай?
strider1978
strider1978
07.12.2021 в 16:07:24
kind.v777 написал: Застройщик прорезал штробу на потолке для кабеля освещения длинной 160 см, глубиной 2 см.
Капец, теперь и застройщики (наверное всё же субподрядчики) туда же... Идиоты.
kind.v777 написал: Забыть об этом или нужно как-то укреплять, своими силами или силами застройщика? И возможно ли как-то это вообще укрепить на всякий случай?
Слупить компенсацию и пропить.
07.12.2021 в 16:25:19
kind.v777 написал: Подскажите, что делать в данной ситуации?
Серьезного вы вряд-ли что-то сделаете, да и не стоит. Если по проекту - то проблем нет. Стребуйте проект. Если в проекте этого нет, то попробуйте что-то стрясти в свою пользу.
kind.v777
kind.v777
07.12.2021 в 16:36:18
BV, стрясти цели нет, хочу просто спать спокойно и знать что это будет безопасно в будущем! Вряд ли по проекту. Да и разве такое может быть по проекту? Я немного расковырял отверткой, а там даже кабель не в гофре!
07.12.2021 в 16:45:50
kind.v777 написал: Вряд ли по проекту. Да и разве такое может быть по проекту?
я знаю небольшой жилой комплекс, где все освещение сделано в бороздах на монолитном потолке. По проекту!
kind.v777 написал: а там даже кабель не в гофре!
А что, она должна быть? Есть ссылки на документы, по которым необходимо использование гофры?
strider1978
strider1978
07.12.2021 в 16:57:37
kind.v777 написал: там даже кабель не в гофре!
В данном случае это наименьшая из проблем.
kind.v777
kind.v777
07.12.2021 в 17:47:06
BV написал:
BV,в остальных помещениях без штроб освещение, у соседей тоже, думаю значит не по проекту. Или может быть по другому?
kind.v777
kind.v777
07.12.2021 в 17:49:35
strider1978 написал:
strider1978, да, верно! В стенах кстати с гофрой кабели закладывали, видно кое где.
07.12.2021 в 17:52:43
kind.v777 написал: BV,в остальных помещениях без штроб освещение, у соседей тоже, думаю значит не по проекту. Или может быть по другому?
Давайте сыграем в угадайку... :) Уж написал:
BV написал: Стребуйте проект.
kind.v777
kind.v777
07.12.2021 в 19:10:51
BV написал:
BV, представитель застройщика сказал что пришлось штробить из-за того что канал по которому обычно пускают эти кабели освещения был завален(не проходим). Из-за этого пришлось сделать штробу. Сказал могут составить акт о том что это сделано по вине застройщика.(я настоял чтобы зафиксировали и ответственность была на них). Опять же что даст эта бумага если застройщик например обанкротиться.
07.12.2021 в 19:28:33
kind.v777 написал: Опять же что даст эта бумага если застройщик например обанкротиться.
то, что это не вы лично сделали и к Вам ноль претензий.
