kind.v777
kind.v777
07.12.2021 в 20:39:55
BV, хорошо, значит бумагу эту возьму, пусть будет! Вопрос что теперь? Это же теперь нужно как то усилить своими силами, или требовать застройщика?;&%^"&
07.12.2021 в 20:42:54
kind.v777 написал: Это же теперь нужно как то усилить своими силами, или требовать застройщика?;&%^"&
как-то усильте, или требуйте как-то усилить .... если нехрена делать
kind.v777
kind.v777
07.12.2021 в 21:09:37
BV написал:
BV, вижу что вы разбираетесь в вопросе. Но, поймите правильно, хочется в будущем просто спать спокойно! Нашел на вашем форуме что ремонтируют похожие проблемы ремонтным составом на основе эпоксидной смолы Sikadur 31 замазывая саму штробу, а поперек штробы вдоль плиты клеят углеволокно Fibarm 230/300 на специальную смолу. Скажите стоит на всякий случай так тоже сделать, либо это будет лишним и можно оставить как есть и забыть?
07.12.2021 в 21:14:49
kind.v777 написал: что ремонтируют похожие проблемы ремонтным составом на основе эпоксидной смолы Sikadur 31 замазывая саму штробу, а поперек штробы вдоль плиты клеят углеволокно Fibarm 230/300 на специальную смолу. Скажите стоит на всякий случай
Стоимость таких работ не смущает? Ну попробуйте стрясти с застройщика НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ :)
kind.v777
kind.v777
08.12.2021 в 16:28:19
BV написал:
BV,если такое укрепление поможет, буду настаивать(к застройщику). Опять же вопрос есть ли смысл укреплять в моем случае?
sanya1965
sanya1965
08.12.2021 в 18:13:19
kind.v777, пока кровать в ту комнату погодите ставить. На всякий случай. Такие вопросы решаются актом независимой экспертизы, с расчетами. Потом рекомендации из этого Акта передать застройщика, одновременно с требованием выполнения работ, и возмещения расходов на экспертизу. Напомню, что бетон плохо работает на растяжение, а это именно нижняя сторона плиты перекрытия. Поэтому там не работает правило "мы всего на 10% уменьшили", расчет покажет совсем другие цифры.
08.12.2021 в 18:18:37
kind.v777 написал: Опять же вопрос есть ли смысл укреплять в моем случае?
Дык, на такие вопросы отвечает экспертиза с печатью... Или запрос к проектировщику дома...
