Toficozz
Toficozz
07.12.2021 в 19:55:52
Добрый день! Имеется следующая проблема - есть автомат С6 на свет в квартире - через него запитаны 14 светодиодных лампочек по 12W (коридор) + 3 лампы по 20W + 3 лампы по 10W (кухня). При включении света на кухне (итоговая мощность 90W) - всё ок, но при включении света в коридоре (неважно, включён ли свет кухни или выключен) - в автомате происходит щелчок синхронно с щелчком выключателя. После чего автомат начинает жужжать. Автомат стоял IEK - заменил его на C6 от Шнайдера - ситуация аналогичная. Заменил C6 на C10 от Шнайдера - щелчков больше нет, а вот жужжание осталось. Избавиться от него можно только, если сильно прижать автомат к din-рейке. Подскажите, что это за магия и как избавиться от этих проблем? Я понимаю, если бы нагрузка была какая-то колоссальная - но ведь суммарная мощность всех светильников даже не превышает 300W.
Азат Д
Азат Д
Казань
07.12.2021 в 20:00:43
Это бесовщина какая то. Попа надо вызывать
07.12.2021 в 20:03:06
Toficozz написал: 14 светодиодных лампочек по 12W (коридор)
замените их временно на ЛН и звук пропадет.
Toficozz
Toficozz
07.12.2021 в 20:11:34
BV, это, к сожалению, невозможно. Так как лампочки там под цоколь GX53. Хочется понять - в итоге можно это как-то исправить? Может в щитке перед автоматом какой-нибудь девайс нужно поставить? Либо нужно смириться с этими звуками - но безопасно ли это?
07.12.2021 в 20:27:26
Toficozz написал: Хочется понять - в итоге можно это как-то исправить?
почти (см ниже) никак с обычным автоматом - ток потребления преобразователя - не синус, а обрезанный синус - пила. В нем есть высокочастотные гармоники - они и вызывают звучание.
Toficozz написал: Может в щитке перед автоматом какой-нибудь девайс нужно поставить?
теоретически фильтр может помочь, но он будет громоздким - не вариант.
Toficozz написал: Либо нужно смириться с этими звуками - но безопасно ли это?
совершенно безопасно - звучит сердечник электромагнитного расцепителя в автомате. Некоторые автоматы звучат меньше или не звучат - попробуйте методом подбора от разных производителей найти не звенящий. Попробуйте 16ти амперные... для линий 1.5мм2 - совершенно нормально. Еще не лучший вариант - поставить автомат без ЭМ расцепителя, но тогда вы лишитесь мгновенного отключения при КЗ. Еще можно поставить плавкий предохранитель в модульном исполнении - он точно звенеть не будет. Но при КЗ - замена плавкой вставки - надо иметь запас.
Toficozz
Toficozz
07.12.2021 в 20:31:12
BV, Спасибо большое за развёрнутый ответ!
07.12.2021 в 20:34:02
Toficozz написал: Так как лампочки там под цоколь GX53.
У меня стоят лампы Экола GX-53 и ничего не звенит, правда максимально работают 10 (если и туалет, и ванная), и они по 6...8вт. Как в коридор можно впендюрить 14 ламп по 12 вт - для меня загадка - от такого количества света глазки вытекут :) У меня не маленький коридор и 4х ламп по 6.5вт - вполне хватает.
Toficozz
Toficozz
07.12.2021 в 20:36:59
BV, коридор 15 кв.м. с высотой потолков почти 4 метра - поэтому и столько лампочек :) Плюс жена дала чёткие указания с точки зрения дизайна, а тут спорить бесполезно
07.12.2021 в 21:04:05
Toficozz написал: BV, коридор 15 кв.м. с высотой потолков почти 4 метра - поэтому и столько лампочек :)
ну а реально - не дофига ли на 15 м2 (пусть 4м высотой) 168!!! светодиодных ватт? Комната 20м2 - за глаза 50вт LED светильник. Короче, я это никак не могу представить... :killyourselfbywall:
Radio
Radio
Заблокирован
07.12.2021 в 21:05:40
BV написал: Короче, я это никак не могу представить... :killyourselfbywall:
4 метра — это немало.
strider1978
strider1978
07.12.2021 в 21:06:31
Лампы случайно не диммируемые? Выключатель с подсветкой? Марка ламп?
