oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 22:04:30
Для питания пылесоса понадобился более-менее малогабаритный электронный пребразователь (трансформатор) 36 Вольт на 220 - повышающий однофазный. Кто знаком с промышленными образцами, скажите: какие фирмы их выпускают, и как обычно - достоинства, недостатки
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
11.04.2007 в 22:06:58
Окела, а 1,2 КВт это на самом корпусе пылесоса написанно? :-)
oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 22:15:28
Как я понимаю, то да. Обычно пылесосы регулируемые, и пусковые токи можно предусмотреть инструкцией по эксплуатации разрешив только плавный пуск с нуля, кроме того 1,2 КВт это при забитом фильтре, и закрытом входе трубы, поэтому, пусковые токи несовсем критичны.
IS
IS
Челябинск
11.04.2007 в 22:25:40
36 В постоянки на 220 В переменки? Это от трех автомобильных АКБ питать что-ли? Преобразователи 12->220 разной мощности в продаже есть, 24->220 вроде тоже бывают. Если переменка 36 в переменку 220 проще не зампорачиваться, а поставить обычный трансформатор.
leonard
leonard
11.04.2007 в 22:27:36
oKELA написал : Как я понимаю, то да. Обычно пылесосы регулируемые, и пусковые токи можно предусмотреть инструкцией по эксплуатации разрешив только плавный пуск с нуля, кроме того 1,2 КВт это при забитом фильтре, и закрытом входе трубы, поэтому, пусковые токи несовсем критичны.
При забитом фильтре или закрытом входе трубы, потребление тока минимальное.
oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 22:27:40
Переменка на переменку
leonard
leonard
11.04.2007 в 22:29:28
Транс обычный 220/36 обратно подключенный, единственное условие соответствие по мощности, и расположение обмоток поэтажное.
oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 22:30:47
leonard написал : При забитом фильтре или закрытом входе трубы, потребление тока минимальное.
Когда на напор работает насос, то так, а когда на разрежение, - я уточню, но по памяти, уж очень велико искрение под щетками, если обычный униполярный двигатель
oKELA
oKELA
Одесса
11.04.2007 в 22:32:32
leonard написал : Транс обычный 220/36 обратно подключенный, единственное условие соответствие по мощности, и расположение обмоток поэтажное.
Этот вариант уже предложен, хочется другой
leonard
leonard
11.04.2007 в 22:32:33
Правильно, когда нет давления при забитом фильтре, нагрузка спадает и обороты сильно возрастают отсюда и искрение.
leonard
leonard
11.04.2007 в 22:34:17
oKELA написал : Этот вариант уже предложен, хочется другой
Есть еще один, конденсаторный умножитель напряжения, ток на выходе получися постоянным, но пылесос машина универсальная.
