SDMVL
SDMVL
Архангельск
12.04.2007 в 09:36:58
oKELA написал : ...при решении вопроса об оплате у его начальства возникнет вопрос об альтернативе, и я хочу быть к этому готов
Подключаем двигатель, т.е. форма напряжения д.б. синусоидальной... Есть вариант через звено постоянного тока. Вот тут примеры синусоидальных инверторов с ценами (в аглицких рублях):
http://www.energyenv.co.uk/Inverters.asp
Что-то мне подсказывает, что вопрос об альтернативе отпадет нараз... :-)
А диодно - конденсаторный умножитель напряжения под такой нагрузкой - абсолютная авантюра...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.04.2007 в 10:16:08
ващще-то палесосы действительно много жрут, киловатты короче. Пусковой ток 5 номиналов минимум. Забавно , питание 36 Вольт , ток 50 Ампер, и эт при кпд более 0,9.
oKELA
oKELA
Одесса
12.04.2007 в 16:08:02
sdmvl написал : Что-то мне подсказывает, что вопрос об альтернативе отпадет нараз... :-)
Ой. чувствую не отпадет. У меня было нечто подобное, отечественную медустановку дом пользования запустить от сети США, там был встроенный частотник, так даже не разрешили менять частоту задающего генератора. Выкрутился автотрансформатором (50Вт не мощность). Так и здесь, если во главу поставят габариты. то придется извращаться.
12.04.2007 в 16:14:09
oKELA написал : Думаю, что категория помещения ограничивает величину напряжения, а люди стараются использовать стандартное оборудование
А стдитеь кто будет? Этот вопрос уже обсуждали....?
leonard написал : зависит от емкости конденсаторов.
не только, еще от допустимой реактивной мощности....
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
12.04.2007 в 17:31:24
Померил сейчас свой пылесос, при регуляторе на минимуме кушает 4А, при максимуме-6А. На самом пылесосе написано 1 600 W.
oKELA
oKELA
Одесса
12.04.2007 в 17:32:10
bv написал : А стдитеь кто будет? Этот вопрос уже обсуждали....?
Если я правильно понял, то защитой явится гальваническая развязка. Давно известно, что 36 Вольт это условно безопасное напряжение, я сам могу привести много ссылок летальных исходов от напряжения 12 и даже 6 Вольт. (см. например, книгу Манойлова)
Nickel
Nickel
12.04.2007 в 17:32:46
2 oKELA может тогда использовать встроенный пылесос , то есть разместить в гараже розетки для подключения шланга со штангой и насадками , а сам агрегат разместить в соседнем помещении , где допускается работа электрооборудования на 220 Вольт :-) хотя видимо оборудование уже имеется и теперь нужно просто выкручиваться :-)
oKELA
oKELA
Одесса
12.04.2007 в 17:38:11
Этот вариант я тоже предложил пользователю
oKELA
oKELA
Одесса
12.04.2007 в 18:47:27
Можно подвести некоторые итоги по ветке Электронный трансформатор (преобразователь) на 1,2 КВт
    • Предложены альтернативные источники питания пылесоса 2.- Есть варианты построения блок схем источника питания пылесоса , но как самоделки.
    • Промышленные варианты преобразователей на сегодняшний день не названы, но возможно существуют.
Nickel
Nickel
12.04.2007 в 23:29:37
сам пользовался в детстве ЛАТРом для электропитания пылесоса на 127 Вольт , но этот вариант в данном случае не прокатывает по причине отсутствия гальванической развязки :-) хотя на базе ЛАТРа можно смастерить мощный транс , если намотать соответствующую вторичку , но это трудоёмко и тоже из области самоделок :-)
