АртёмК
АртёмК
Минск
11.12.2021 в 11:50:27
Представлю свою истоиию и версию переделки мотоблока МТЗ в минитрактор. Критика, вопросы и предложения горячо приветствуются. Зачем оно мне нужно? Я не хочу мтз 132-112 из-за ломающейся рамы и общей неудобной эргономики. Не могу взять в толк, почему сморгонь до сих пор не наладила производство недорогих моноприводных миников на базе агрегатов 132 и мотоблока, заняли бы свою нишу. Ну да ладно.
Вообще делал трактор не с ноля, купил недоделаный проект в Столбцах. Вот так выглядел трактор когда привёз его домой
Что купил - новый бензиновый двигатель на 16 лошадей, выточеные детали выноса двигателя вперёд на раме (шкив насоса, переходники под ШРУСы гольф 2), КПП мтз 12, задняя резина на 16 на дисках т-25, передняя бадка на креставинах ЗИЛ, передние тормоза, в комплекте ещё шёл распределитель Р-80, привод НШ-10 от двигателя д-245 и капот от МТЗ 80.
Закатил в гараж и начал переделки - перенёс рулевой редуктор и схему рулевого - было так
Ствло вот так
Рулевую колонку взял от опель омеги с регулировкой наклона, укоротил корпус и шток Откинут Опущен
Сделал привод нш - привод нш от двигателя д-245 был разобран, подшипники заменены на закрытые, у токаря был немного проточен шкив помпы от двигателя ваз классики, чтобы основанием он сел на основание шестерни привода НШ, всё это было закрепелно временно на двух ушах на уголок. Для натяжения ремня поставил автоматический пружинный натяжитель ремня доп. оборудования от бензиноого двигателя какого-то опеля + есть планка натяжения.
Сидение взял пассажирское от микроавтобуса, сделал ему салазки с возможностью двигать вперед-назад и сделал откидывающимся вперёд
Рукоятка блокировки диффа была выведена под правую ногу, креление распределителя сделал под правую руку, там же рычах выбора передач, а вот выбор диапазона "Впёрёд-назад" сделал под левую руку из рукоятки АКПП автомобиля. Смысл - чтобы когда вылазишь - залазишь на трактор случайно не включить режим движения, ведь переключить диапазон теперь модно только подняв флажок на рукоятке АКПП и переведя в нужное положение.
Вот что вышло спустя две недели
На данный момент нет гидравлики и задней навески. Это пока в процессе
АртёмК
АртёмК
Минск
11.12.2021 в 12:38:17
Что купил на данный момент: Комплект тяг трёхточки. Обошлось в 200 уе или 15000 на росс рубли, у нас в Беларуси такой комплект не найти, повезло случайно увидеть объявление. Обошлось в 2 раза дешевле, чем если покупать компект от мтз 132 Новый НШ 10 производсва Украина и новый гидроцилиндр с ходом штока 20 см. Пока собираю комплект гидравлики, буду ставить всё летом. Может у кого в РБ есть подходящий маслобак для гидравлики? Купил бы
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.12.2021 в 15:29:17
АртёмК, ай маладэць, генацвале! Взял да и собрал настоящий тракторок из подходящего набора заготовок. Очень даже достойно смотрится, да и конструктив соответствующий. А насчет гидробака не заморачивайся, свари самопальный и с фильтром.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
АртёмК
АртёмК
Минск
11.12.2021 в 16:54:36
Саныч53 написал: АртёмК, ай маладэць, генацвале! Взял да и собрал настоящий тракторок из подходящего набора заготовок. Очень даже достойно смотрится, да и конструктив соответствующий. А насчет гидробака не заморачивайся, свари самопальный и с фильтром.
Саныч53, Спасибо за оценку) Я начал делать бак из старого нагнетателя масла как на фото ниже, который перестал это масло качать, да и надобности в нём нет, он хорошо помещается под капот, но всё думаю как приделать к нему масляный фильтр и надеюсь найти в продаже готовый небольшой бак с фильтром, например БУ от мтз 132 или готовые из комплектов гидравлики для китайцев
Александр12
Александр12
11.12.2021 в 16:55:59
Нормальный тракторок получился.Вал лучше бы закрыть защитой во избежании некоторых неприятностей.Голосовалка у вас странная.
AVSh
AVSh
11.12.2021 в 17:26:01
Очень хороший вариант. Полнофункциональный миник в классической схеме. Если бы не было в хозяйстве уже двух миников, то взялся бы за такой проект.
АртёмК
АртёмК
Минск
11.12.2021 в 18:09:04
Александр12 написал: Нормальный тракторок получился.Вал лучше бы закрыть защитой во избежании некоторых неприятностей.Голосовалка у вас странная.
Александр12, голосовалку поломал и не знаю как поправить( Вал закроется, защита под него есть, но я хочу сделать красиво из рифлёного алюминия, это просто перегонял из гаража и смотрел не цеплют ли пылники ШРУСов за что-нибудь
АртёмК
АртёмК
Минск
11.12.2021 в 18:10:36
AVSh, спасибо)
Михаэль
Михаэль
12.12.2021 в 09:35:14
АртёмК написал:
АртёмК, я буду делать гидравлику на мотоблок Агро , это типа МТЗ 05 , для прицепа самосвала , но гидравлика будет съемная , кроме цилиндра подъема кузова . Весь комплект уже собран , кроме переделки цилиндра и изготовления прицепа . Бак у меня компактный с 4 мя ушами крепления 5 ю отверстиями с резьбой , это бак системы подогревателя двигателя автомобиля Урал 4320 каких великое множество . Стоит он под капотом справа от двигателя и используется только пока автомобиль новый и работает подогреватель . У самого было три таких бачка , два отдал людям один оставил себе . Можно поспрашивать у водителей Уралов в лесхозах или посмотреть на списанных там же . Фильтр я по совету в интернете ( есть видео такое там ) заказал в магазине запчастей по иномаркам . Он с двумя ушами крепления , хватит его много лет . Называется Н-5919 от мини погрузчика Тойота . Если совет поможет то хорошо , если не ваш вариант , то просто информация к размышлению .
АртёмК
АртёмК
Минск
12.12.2021 в 11:27:18
Михаэль, за номер фильтра большое спасибо! В принципе то что надо, буду искать такой или похожий
Михаэль
Михаэль
12.12.2021 в 22:15:32
АртёмК написал: Михаэль, за номер фильтра большое спасибо! В принципе то что надо, буду искать такой или похожий
АртёмК, пожалуйста . Не жалко .
