dyuke
dyuke
11.12.2021 в 14:26:20
Наболел вопрос, что пора и себя порадовать и заказчиков. То ли руки у меня кривые и это мой потолок, то ли потолок моего форсажа 200М. И дабы не винить сварочник, решил купить что-то от именитого бренда. Задача - максимально возможное качество на малых токах (40-50А) при сварке электродами с основным покрытием в сложных условиях (потолок, стенка 2мм, зазор 1-3мм) . Без пор в начале и в конце, со стабильным поджигом и т.д. Кемпи эво 180 вроде как ругают за сервис и неремонтопригодность. Но он (и его младший брат) поголовно у всех, кто занимается ответственными работами (ИТП и Газ) . ЕВМ 162 пульс вроде как глючит и не без проблем.
Сейчас смотрю либо на Pico 180 (без пульса) , вроде как моделька старая и обьезженная. Либо закрыть глаза на форс мажор и взять Kemmpi minarc evo 180. Ещё приглядываюсь к Lincoln Electric 170S Но смущает низкий ХХ. Есть ещё какие то там дорогие аппаратики, но по ним ещё меньше информации, да и отсутствие дисплея считаю кощщунством. Конкретной информации по технологиям использованным в том или ином сварочнике нигде нет и качественных и вменяемых обзоров от СВАРЩИКОВ нет тоже. Посему, ищу вашей помощи)
Антон Сергеевич
ARS72
ARS72
Томск
11.12.2021 в 16:41:31
dyuke, Из сварочных аппаратов от именитого бренда (которыми имел возможность пользоватся) под ваши задачи (максимально качественная сварка электродами с основным покрытием) больше всего понравился ESAB Caddy 201i - аппарат того-же класса, что и Piko 180(которым не варил, и сравнить не могу). Piko 162 приходилось варить, по большому счёту это не профессиональный аппарат.
dyuke
dyuke
11.12.2021 в 18:02:25
ARS72, я 162й и не рассматриваю, косился на версию "пульс" но решил чо всё же нафиг. кадди 201й стоит почти как два пико 180х :)))
я сам варил когда то лет 10 назад кадди аргоном, божественные воспоминания о плавном розжиге и затухании дуги.
Щас всё больше и больше склоняюсь в сторону пико 180, уж очень текут слюни по возможности тонкой настройки хот старта, т.е. там можно полноценно настроить аппарат на сварку в отрыв очень тонкого металла зделав на старте 60-65, с понижением через 1-1.5 секунды 30-40
А откуда информация что пико 180 и кадди одного класса?
Антон Сергеевич
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
11.12.2021 в 18:05:04
https://youtu.be/SdB4b65C5hU вот тут хороший сварщик говорит, что хороший дорогой аппарат не на много лучше обычного китайца.
ARS72
ARS72
Томск
11.12.2021 в 19:45:42
dyuke написал: ARS72, я 162й и не рассматриваю, косился на версию "пульс" но решил чо всё же нафиг. кадди 201й стоит почти как два пико 180х :)))
dyuke, Несколько лет назад смотрел ценники на пико 180 и кадди 201 - пико стоил дешевле, но не в два раза. А так оба аппарата на 220В. соответственно 180 и 170 Ампер максимальный ток. Если вы собираетесь варить в отрыв (соответственно рутиловыми электродами) тонкий металл, то пико 180 думаю будет не лучший вариант: судя по отзывам и роликам в интернете пико 180, как и пико 162 имеет эластичную (сильно тянущуюся дугу) это нужно для основных электродов и создаёт некоторые неудобства при сварке рутиловыми электродами. Я в своё время тоже соблазнился и приобрёл EWM Pikotig180 (о чём не жалею)- у него функционал ММА такой-же как у пико180, только дуга не эластичная, что удобно при сварке в отрыв в труднодоступных местах (например сантехника), либо профилей тонкостенных. Что касается КАДДИ 201 - то это вообще двухрежимный сварочный аппарат, у него есть основной режим с эластичной дугой - подходит для сварки без отрыва, особенно электродами с основным покрытием, и режим "капельной" сварки (сварка в отрыв, дуга при этом НЕ эластичная) - этот режим очень хорошо подходит для сварки нержавейки электродами типа ок61.30. Если интересно моё мнение относительно КАДДИ 201 то оно следующее: аппарат предназначен варить конструкции типа трубопроводов из чермета высококачественными электродами с основным покрытием, либо нержавейку в отрыв электродами типа ок61.30 (варить забор в деревне можно и аппаратом попроще).
dyuke
dyuke
11.12.2021 в 20:21:55
Виталий С 31 написал: https://youtu.be/SdB4b65C5hU вот тут хороший сварщик говорит, что хороший дорогой аппарат не на много лучше обычного китайца.
Виталий С 31, уважаемый. Я не спрашиваю о разнице между китайцами и прочим, не спрашиваю о ощущениях. Я спрашиваю людей, имеющих конкретный опыт работы с теми или иными аппаратами. Правильный сварочник даёт мастеру больше свободы в действиях, это нельзя обьяснить словами. Лет 10 надо поварить как минимум и не заборы. Новичёк не почувствует особой разницы, разве только в поджиге. т.к. он в принципе не чувствует металл и что с ним происходит. ARS72, Я не варю рутилом, не то что бы принципиально) а в принципе. Только лб и на худой конец 53.70 для всякого рода мелочей Эластичность дуги не проблема, у форсажа 200М дуга тоже порядочно тянется. П.с. В первые годы карьеры, когда ещё отопление по стройкам варил как то набрёл на ИТП, сделанное апупеть какими красивыми швами, причём все в отрыв (редкая чешуя) и шовчик к шовчику, а рядом пико 161 стоял) С тех пор мечтаю об аппарате подобного уровня)
Антон Сергеевич
ARS72
ARS72
Томск
11.12.2021 в 22:47:16
dyuke, Я в отличии от вас в основном варю рутилом, реже аргоном (ТИГ сварка), совсем редко лб52 (в случае, когда шов заваренный рутилом лопается). Работаю механиком (не сварщиком, хотя имею квалификацию сварщика тоже). Что касается получения особо красивых швов - очевидно что это зависит от электрода, умения сварщика, сварочного аппарата, возможно ещё от чего-либо. Красоту швов заваренных лб52 могу в основном оценить по фото и роликам из интернета, так-как сам трубопроводы высокого давления не варил. Если-же варить рутилом в отрыв, то самому удавалось получать очень даже красивые швы - это сочетание возможностей аппарата, качественных электродов и собственного скромного опыта. Несколько примеров могу вспомнить: была ситуация, когда попал в руки КАДДИ 201, мне было интересно посмотреть - что он может: в основном режиме попробовал варить лб52 - наиболее адекватный аппарат из всех с чем имел дело - мягко, стабильно варит, с наименьшим количеством дефектов (подрезы, непровары, зашлаковка) в этом плане превосходит ПИКО 162. Интереснее было посмотреть, что может аппарат в режиме "капельной" сварки (в отрыв). Здесь результат неоднозначный: с одной стороны нержавейку 2мм. электродом ок61.30 диаметром 2,6мм. варит просто изумительно - лучше чем любой аппарат из тех которыми пользовался (шов - чешуйка к чешуйке), причём металл с электрода хорошо растекается при этом не прожигая основной металл, с другой стороны варить чермет электродом ок46 в этом режиме одно мучение, приловчится конечно можно, но именно приловчится, однако рутиловые электроды RB-26 по чермету от KOBELKO в этом режиме аппарат нормально воспринимает. Мой вывод - ЕСАБ КАДДИ 201 исключительно хорош для решения определённого круга задач, но он так-сказать узкоспециализирован - если сварщик решает приобрести себе такую машину, то он должен точно знать, что аппарат может и для чего будет использоватся. Недавно был впечатлён сварочником блювелд престиж 151/S - понравилось как он варит рутилом (в частности тонкий металл), правда для работы электродами с основным покрытием аппарат не годится.
dyuke
dyuke
12.12.2021 в 00:11:51
ARS72 написал: dyuke, Я в отличии от вас в основном варю рутилом, реже аргоном (ТИГ сварка), совсем редко лб52 (в случае, когда шов заваренный рутилом лопается). Работаю механиком (не сварщиком, хотя имею квалификацию сварщика тоже). Что касается получения особо красивых швов - очевидно что это зависит от электрода, умения сварщика, сварочного аппарата, возможно ещё от чего-либо. Красоту швов заваренных лб52 могу в основном оценить по фото и роликам из интернета, так-как сам трубопроводы высокого давления не варил. Если-же варить рутилом в отрыв, то самому удавалось получать очень даже красивые швы - это сочетание возможностей аппарата, качественных электродов и собственного скромного опыта. Несколько примеров могу вспомнить: была ситуация, когда попал в руки КАДДИ 201, мне было интересно посмотреть - что он может: в основном режиме попробовал варить лб52 - наиболее адекватный аппарат из всех с чем имел дело - мягко, стабильно варит, с наименьшим количеством дефектов (подрезы, непровары, зашлаковка) в этом плане превосходит ПИКО 162. Интереснее было посмотреть, что может аппарат в режиме "капельной" сварки (в отрыв). Здесь результат неоднозначный: с одной стороны нержавейку 2мм. электродом ок61.30 диаметром 2,6мм. варит просто изумительно - лучше чем любой аппарат из тех которыми пользовался (шов - чешуйка к чешуйке), причём металл с электрода хорошо растекается при этом не прожигая основной металл, с другой стороны варить чермет электродом ок46 в этом режиме одно мучение, приловчится конечно можно, но именно приловчится, однако рутиловые электроды RB-26 по чермету от KOBELKO в этом режиме аппарат нормально воспринимает. Мой вывод - ЕСАБ КАДДИ 201 исключительно хорош для решения определённого круга задач, но он так-сказать узкоспециализирован - если сварщик решает приобрести себе такую машину, то он должен точно знать, что аппарат может и для чего будет использоватся. Недавно был впечатлён сварочником блювелд престиж 151/S - понравилось как он варит рутилом (в частности тонкий металл), правда для работы электродами с основным покрытием аппарат не годится.
ARS72, ну я рутилом не работаю по нескольким причинам -ломкий металл -большое кол-во шлака -ими нельзя варить ответственные конструкции По этому смысла в них особого нет, для новичков самое то т.к. разжигаются легко, в остальном их плюсы заканчиваются от слова совсем. Найти бы пользователей линкольнов, вроде как не последняя компания.
Мне почему то кажется, что ответа мне на мой вопрос никто не даст толкового) Те кто варят кемпи, варят кемпи, кто варит евм - варят евм и не парятся, т.к. нет причин на замену и если и меняют, то на такой же - п - психология =)))) Глядел тут по ремонту 180 пико видео, 10 лет в обед, аппарату по барабану и сделано всё грамотно, хотя и цена не гуманная на запчасти. В целом наверное плевать на ремонт, т.к. к выходу с гарантии аппарат давно своё окупит.
Антон Сергеевич
sanya1965
sanya1965
12.12.2021 в 01:06:45
dyuke, одним аппаратом в профсегменте не отделаешься. Разница вроде в мелочах, но они существенные. Для малых токов смотри ИНЭУМ-200, я выкладывал на 20а сварку профиля стенка 0.7. Пульс есть, да и других ништяков хватает. ТИГ тоже есть, но он вентильный. В бытность работы в ВТК я перепробовал всю линейку EWM. Все вкусное и настраиваемое к них начинается от 20к евро, это постовые многоблочные аппараты, а не бздыкалка для рюкзака. Был Кэдди, был Минарк.... Но они прибитые в характеристиках...
dyuke
dyuke
12.12.2021 в 12:25:37
sanya1965 написал: dyuke, одним аппаратом в профсегменте не отделаешься. Разница вроде в мелочах, но они существенные. Для малых токов смотри ИНЭУМ-200, я выкладывал на 20а сварку профиля стенка 0.7. Пульс есть, да и других ништяков хватает. ТИГ тоже есть, но он вентильный. В бытность работы в ВТК я перепробовал всю линейку EWM. Все вкусное и настраиваемое к них начинается от 20к евро, это постовые многоблочные аппараты, а не бздыкалка для рюкзака. Был Кэдди, был Минарк.... Но они прибитые в характеристиках...
sanya1965, :D
Спасибо, с меня отечественного оборудования хватит
Антон Сергеевич
ARS72
ARS72
Томск
12.12.2021 в 14:10:10
dyuke, Тоже пытался в своё время тонко настроить горячий старт под сварку в отрыв (рутиловыми электродами) у своего Pikotig180 - пришёл к выводу, что нечего эксперементировать, наиболее оптимальные значения - 0,3 - 0,5с. по времени с набросом тока 30 - 40 процентов. А вот для электродов с основным покрытием можно и поэкспериментировать.
