Юлия90210
11.12.2021 в 21:02:13
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему лопнул керамогранит на стене? Керамогранит 60*60 см, толщина 1 см, на кухонном фартуке, лопнул горизонтально. На двух разных стенах. С чем это связано? Нужен совет, чтобы правильно исправить.
fhntv
Можайск
12.12.2021 в 01:02:50
Юлия90210 написал: правильно исправить
исправление не находится в причинно- следственной связи с появлением трещины на керамограните
sanya1965
12.12.2021 в 01:24:13
Под КГ в нижней части не было опоры (плиточного клея). У кухонного гарнитура передние ноги просели, либо в статике, либо сел кто на нее. Подобные примыкания столешница-фартук нельзя делать жёстко, там должен быть эластичный слой герметика или EPDM.
Юлия90210
12.12.2021 в 12:45:46
fhntv, мне кажется, что как раз находится.
Юлия90210
12.12.2021 в 12:46:38
sanya1965, спасибо!
fhntv
Можайск
12.12.2021 в 13:34:48
иии ? дальше что ? даже интересно :)
fhntv
Можайск
12.12.2021 в 13:37:40
sanya1965 написал: У кухонного гарнитура передние ноги просели
задние ...
sanya1965 написал: либо сел кто на нее.
копуляция на кухонном столе ? :)
sanya1965 написал: Под КГ в нижней части не было опоры (плиточного клея)
дискутабельная теория в целом .... внимание - лопнул горизонтально, на ДВУХ разных стенах... как это сочетается с фронтальным давлением кромкой стола под действием копулятивного фактора ?
Мишутк
12.12.2021 в 13:47:31
Возможно, что крепление тумб или столешницы сильно притянуло столешницу к стене. А под плиткой, как уже заметили, пожалели клея на нижней части. В процессе эксплуатации или от подвижек столешницы от нагрузки, или от тепловых подвижек давление на стенку еще подросло и случился вжух. Если у вас официально оформленные работы, то чините по гарантии. Если нет, подберите состав в цвет и затрите трещины. Ну или своими силами снимайте столешницу, битые плитки, перекладывайте заново.
fhntv
Можайск
12.12.2021 в 13:55:55
возможно что каким либо образом КГ получил надрезы в процессе какого либо процесса либо был изначально перекален и впоследствии освоения нагрузки от клея - лопнул таких случаев - вагон вряд ли кромка стола способна оказать такое феноменальное давление чтобы сломить исходно кондиционный КГ даже при условии что под ним мало клея, лопнуло всего две плитки а не весь КГ единым фронтом
Юлия90210
12.12.2021 в 18:42:07
fhntv написал:
задние ...
fhntv,
fhntv написал:
задние ...
fhntv, На гарнитур никто не садился))
12.12.2021 в 23:19:27
Юлия90210, столешница висела на керамограните.
fhntv
Можайск
12.12.2021 в 23:31:10
такое бывает ?
14.12.2021 в 05:15:11
fhntv написал: такое бывает ?
fhntv, см фото - приклеена по всей длине
