Seliat
Seliat
12.12.2021 в 01:33:04
Добрый день, не подскажите, как лучше подрезать кромку уже уложенного керамогранита? Ремонт делался по-комнатно,и к сожалению плиточник по завершению работ (довольно давно) не оставил ровного среза плиток, а я особенно не заморачивался этим тогда по незнанию. Плитка керамогранит 11 или 12мм, лежит на полутора сантиметрах клея, под ними - плита ГВЛ кнауф суперпол.
Хочется по возможности аккуратнее, но само собой под плиткорез ее уже не запихнешь, так что основная мысль - взять тонкий алмазный диск по камню и аккуратно прорезать, а потом отшлифовать черепашкой кромку сняв фаску немного. может быть, прижать к полу металлическую направляющую - ограничитель? В принципе, задачи обязательно сделать идеально не стоит, если получится состыковать потом с ламинатом без планки - порожка, то замечательно, если нет, то небольшой порожек меня не испугает
sanya1965
sanya1965
12.12.2021 в 01:35:48
На скотч двухсторонний приклей металлический уголок, по нему резать аккуратно, смачивая периодически. Чтобы избежать сколов, сделать припуск 1-2мм, потом подрезать начисто. Диск алмазный турбо на 125, ушм на 3 скорости.
Seliat
Seliat
12.12.2021 в 01:43:07
Имеется в виду, резать касаясь плоскостью диска уголка как ограничителя? Или упереться корпусом УШМ в него и вести, юзая как вспомогательную направляющую?
За совет по диску большое спасибо, за конкретику
Грэй
Грэй
12.12.2021 в 04:30:15
конкретика такая резать болгаркой чтобы было меньше сколов, есть одно общее правило, которое, само сабой разумеется (брендов я сейчас не касаюсь, да и не разбираюсь в брендах)
  • это медленная подача, отсутствие биения, и мелкий абразив режущего инструмента. Я не знаю, укажывается ли в характеристиках на диск величина зерен алмаза, но очевидно, что сегментные диски, как на фото, имеют большее биение, чем гладкие. Поэтому выбирайте гладкий диск - это первое. Второе касается эффективности Понятно что мелкий абразив и отсутствие биения снижает скорость работы. Мелкий абразив без биения режет чисто, но медленно (сравните дрель с перфоратором) Ещё и низкая подача туда же) Отсель, Чтобы повысить скорость работы, нужно увеличивать обороты. То есть, пилить на максимальных оборотах болгарки. Само собой, диска так надолго не хватит Зато будет красиво. :) Да и вам надолго не надо, я так понимаю)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2021 в 13:21:35
я бы резал послойно, заливая канавку шва водой, сначала снял глазурь , а потом массив достаточно маркером отбить линию, и не спеша сделать первый рез по глазури , остальное неважно
FARAON7575
FARAON7575
12.12.2021 в 13:45:13
Бывает подрезаю пороги,дисков десяток наверное перепробовал,раньше дистары рулили по чистоте реза,последние годы на этом остановился https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/diski-i-krugi/almaznye/d-bor/ceramic-turbo-slim-t-10-125x1-2x22-23-mm-cts-t-10-0125-022/ линию провожу карандашом и на высоких оборотах режу,сколов почти никогда нету,но черепахой прохожу для фасочки,и режу только кг,в стяжку не углубляюсь,разница материалов при резке чувствуется
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2021 в 20:13:05
Seliat, Плитка керамогранит 11 или 12мм, лежит на полутора сантиметрах клея, , а чего такой тонкий слой? ;)
Seliat
Seliat
12.12.2021 в 22:21:43
ошибка человека делавшего черновой пол, для совпадения уровней чистового пола и плитки увеличили толщину клея
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.12.2021 в 00:21:58
Seliat, не проще было добавить десятимиллиметровый гвл
Seliat
Seliat
13.12.2021 в 00:47:33
На тот момент времени я никак не разбирался в строительных технологиях, и все это брал на себя мастер.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.12.2021 в 01:26:45
Seliat, что это за "мастер", который на гвл кладет 15мм клея? Мешок на квадратный метр.
