Ohotneg
Ohotneg
Саратов
12.12.2021 в 13:19:30
Всем доброго дня, ситуация следующая: Плитка уже уложена, стальная ванна 140x70, установка в угол. Для монтажа планирую использовать приобретенные кронштейны(фото в аттаче). Алгоритм предполагаю такой:
  1. Выставить ванну по уровню
  2. Наметить и просверлить отверстия под дюбеля в двух точках.
  3. Обезжирить поверхность плитки.
  4. Нанести клей герметик на основе ms полимера по площадке контакта торца ванны и плитки(либо использовать уплотнитель самоклеящийся для окон ПВХ).
  5. Задвинуть ванну и закрутить шурупы кронштейнов.
  6. Нанести герметик по верхней границе стыка. Есть вопросы:
  7. Нужно ли нагружать ванну в процессе установки и если да, то в какой момент, и когда потом снимать нагрузку?
  8. Можно ли использовать для финального шва обычный герметик, а не клей (он довольно быстро густеет и желтеет через некоторое время)? Также буду признателен за рекомендации/замечания к описанному процессу.
Mazayac
Mazayac
12.12.2021 в 14:35:21
Ohotneg, для стальной ванны эти крюки даже излишни, если торцы "приклеятся" герметиком к плитке. Но пусть будут для надёжности. Водой наполните после притяжки к стене, сольёте через сутки (после полимеризации герметика). Обычный нормальный герметик тут и нужен. Я предпочитаю Ceresit CS25. Главное зазор обеспечить "бортик-плитка", чтобы он был заполнен герметиком - сильно меньше шума на стену передаваться будет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.12.2021 в 14:40:47
Mazayac написал: Водой наполните после притяжки к стене, сольёте через сутки (после полимеризации герметика).
водой наполнять логично ДО притяжки к стене, в инструкции на больших слоях гермет полимеризуется со скоростью примерно 1-2 мм в сутки и шов толщиной в несколько миллиметров нуждается в большей выдержке нежели сутки
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
12.12.2021 в 18:18:02
Mazayac, спасибо за рекомендции. А что скажете на счет уплотнительной ленты? Высота торца ванны около 30мм, если наклеить на его нижнюю часть уплотнитель из EPDM резины (как на фото), притянуть ванну кронштейном к стене, а оставшийся зазор в верхней части торца заполнить герметиком? А то есть предположение, что без уплотнителя весь герметик просто выдавит.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2021 в 20:07:46
Ohotneg, интересно как нормально сделать силиконовый шов с таким радиусом борта плюс толщина демпфера!?
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
12.12.2021 в 20:18:37
dmitrovski, а в чем может быть проблема? У меня сейчаc такая же ванна с одной стороны закреплена жестко к стене профилем, по двум другим сторонам зазор около 4х мм, заполненный клей герметиком. В углу просто залито тем же герметиком, выглядит не идеально, конечно, но в целом приемлемо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.12.2021 в 00:25:30
Ohotneg, на закруглении (радиус) всего 4мм?
Иван И.
Иван И.
13.12.2021 в 03:43:43
Можно стык стена-ванна закидать цементом или плиточным клеем, как раньше. Борта на металлический профиль к стене. Крепко и надежно, устойчиво, никакой течи. И покрасить. Или кафельным уголком оформить.:) Серьёзно.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
13.12.2021 в 06:36:35
dmitrovski, если вы имеете в виду максимальное расстояние от кромки ванной до стенки в углу, то нет, там точно больше сантиметра.
Mazayac
Mazayac
13.12.2021 в 08:58:17
Ohotneg написал: есть предположение, что без уплотнителя весь герметик просто выдавит
Спички Вам в помощь.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
13.12.2021 в 09:46:56
Mazayac, понял, спасибо)
