14.12.2021 в 00:06:32
Mazayac написал: Спички Вам в помощь.
Mazayac, кусочки резины, силикона - не надо удалять. Можно порезать из прокладок
Mazayac
Mazayac
14.12.2021 в 19:26:17
BV написал: кусочки резины, силикона - не надо удалять
Пара спичинок в глубине герметика (сверху будет финишный слой) не сильно повредит делу.
14.12.2021 в 20:35:45
Mazayac, не в этом дело. Если делать хорошо - то ванна сначала примеряется на сухую, и подбираются подкладки - чтобы сделать ровный зазор (стены не идеальны) для виброизоляции ванны от стены. Кусочки плоского чего-то (резина, прокладки, отрезки линолеума, и тп) удобно клеить на цианакрил секундный подбирая/набирая толщину возможно из нескольких друг на друга. А со спичками - неудобно. Прокладки - есть всегда под рукой. Можно бы было плиточные клинья - но их надо удалять, и приклеенные на цианакрил - можно оторвать кусочек гидры. ИМХО, мне так проще.
PS на правила, куда ложится борт ванны - также клею такие же кусочки в количестве и площадью - чтобы ванна их не раздавила. С оконным М профилем по периметру - тоже годная мысль, но не пробовал. Лучше то, что не весь зазор заполнится герметиком и примыкание будет более эластичным.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
28.12.2021 в 22:50:37
Mazayac написал: Я предпочитаю Ceresit CS25.
Подскажите еще, пожалуйста. Приемлемо будет стык между ванной и плиткой заполнить клей-герметиком с мс полимером(Soudal fix all), а финальный верхний шов под 45 сделать CS25(так как Soudal желтеет со временем)? И если да, то как лучше: сразу CS25 наносить или дождаться пока Soudal высохнет?
Mazayac
Mazayac
29.12.2021 в 09:37:59
Ohotneg, в чём смысл этого бутерброда? При нанесении CS25 поверх высохшего слоя всё будет работать.
Грэй
Грэй
29.12.2021 в 14:11:50
Ohotneg написал: Есть вопросы: Нужно ли нагружать ванну в процессе установки и если да, то в какой момент, и когда потом снимать нагрузку?
Ванну лучше нагрузить, чем не нагружать. Нагружать*водой) нужно в случае приклеивания на клей, сливать воду через сутки - после того как клей засохнет. в случае приклеивания на липкую ленту (скотч) нагружать безсмысленно. Для финального шва можно использовать обычный герметик.
29.12.2021 в 19:34:59
Грэй написал: Нагружать*водой) нужно в случае приклеивания на клей, сливать воду через сутки - после того как клей засохнет.
Через неделю, если MS полимер
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
29.12.2021 в 21:59:36
Mazayac написал: в чём смысл этого бутерброда?
Сейчас ванна приклеена Soudalом, в плане фиксации очень нравится, хотелось бы и на новой его применить. Но финальный верхний шов пожелтел, поэтому хотелось бы его выполнить чем-то другим.
29.12.2021 в 22:03:54
Ohotneg написал: Сейчас ванна приклеена Soudalом,
Попробуйте сначала помыть мылом, потом протереть лим кислотой, и затем - уайтспиритом. Не до идеала, но помогает
Mazayac
Mazayac
30.12.2021 в 09:11:45
Ohotneg, в плане фиксации точно так же сработает и Ceresit, не добавляйте лишних сущностей.
