Всем привет! Есть каркасник на винтовых сваях, Сочи, пол сделан так: между лагами 200 мм утеплителя Ursa Terra, снизу под лагами мембрана и под мембраной мет. сетка от грызунов, сверху по лагам фанера 20 мм и зазоры стыков герметиком каким то прошли.
Собственно вопросы:
- Внутри планируется ламинат. Можно ли сразу стелить ламинат через пленку и подложку? Или нужно поверх фанеры еще что то?
- В ванной плитка на пол планируется. Я думал сделать так: поверх фанеры положить ЦСП или Аквапанель, гидроизоляцией промазать и сверху плитку. Или нужно еще что то?
- То что снизу только мембрана и сетка от грызунов - так делают? Не будет продувать? Или нужно снизу чем то зашить?
Заранее СПАСИБО!
