Inter
Inter
16.12.2021 в 10:13:53
VitaminC, Вы ничего не поняли. Промывать надо обратку (на переходе трубы из вертикали в горизонталь) через заглушку на ФГО. Только сделать это-задача нестандартная
Inter написал: благодаря гомосяковской установке ФГО
Начните с промывки сеточки на подаче-там всё просто, это будет разминкой. Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы. Потом уже обращаться к BV и настраивать Броен.
VitaminC
VitaminC
Казань
16.12.2021 в 10:19:15
Inter, сеточки я уже промывал. А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится, да и после трубы остаются под давлением. нужно привлекать сантехников жкх. спасибо за помощь.
Inter
Inter
16.12.2021 в 10:25:10
VitaminC написал: залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится
Ннда... целиком, с головой-не получится :eek: Но можно перекрыть вводные краны, выкрутить заглушку и вынуть сеточку из ФГО на обратке, открыть вводной кран на подаче... :yu:
16.12.2021 в 16:36:36
Inter написал: Потом подумайте-как справиться с обраткой. Надо вымыть мусор, который теперь не в сеточке фильтра скапливается, а на повороте трубы.
че там думать - шланг от пылесоса на фильтр и в ведро, лучше вдвоем, чтобы не облиться и конец шланга не улетел
VitaminC написал: А залезть в вертикаль в период отопления вряд ли получится,
Вот сейчас Вам это вообще никак не нужно. У вас есть отключающие краны. И все действия - после них. Период вас не волнует ВООБЩЕ никак. Вы полностью автономны, идеальные условия для настройки. Все что нужно - есть. Да и настраивать надо именно сейчас, когда работает отопление!
VitaminC написал: нужно привлекать сантехников жкх
они, бестолочи и вредители, нахрен не нужны
16.12.2021 в 16:47:12
PS Прикольный, щедрый проектировщик - на подаче АЖ ТРИ ПОДРЯД запорных устройства, из которых запорная функция не нужна ни одному из них (не считая шарового на входе - он нужен).
На обратке 2 запорных (не считая вводного).
Итого 2 шаровых можно просто удалить из схемы вообще ничего не изменяя и не теряя вообще никаких функций.
Inter
Inter
16.12.2021 в 16:48:14
BV написал: че там думать
Это никогда не лишнее ;)
BV написал: шланг от пылесоса на фильтр
Есть и получше решения, тут вопрос-какие из них доступны исполнителю :confused: Если никакие-тогда можно и поразвлекаться со шлангом.
Inter
Inter
16.12.2021 в 16:59:13
BV написал: 2 шаровых можно просто удалить
Счетчик ведь можно было подцепить к одному из отводов для дифманометра? Тогда все лишние три шаровых не понадобились бы.
16.12.2021 в 17:08:42
Inter написал: Счетчик ведь можно было подцепить к одному из отводов для дифманометра?
так никогда не делают по понятным причинам.
Inter
Inter
16.12.2021 в 17:14:53
BV написал: по понятным причинам
Потому, что туда надо подсоединять этот самый диф? Этого не будет-в этой жизни (у ТС). Ну и я видел своими глазами такой вариант.
16.12.2021 в 17:26:29
Inter написал: Этого не будет-в этой жизни (у ТС).
К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними. Правда и без диф манометра все настраивается в этом случае.
Inter
Inter
16.12.2021 в 17:30:20
BV написал: К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними
У Броен то понятно, что возможно, а вот у ТС с имеющейся управляйкой-не в этой жизни.
