16.12.2021 в 17:45:42
Inter написал:
BV написал: К слову - у Броен такое может быть. Общался с ними
У Броен то понятно, что возможно, а вот у ТС с имеющейся управляйкой-не в этой жизни.
Inter,
  1. настройка там могла быть еще до управляющей - инвестор "богатый" - краники лишние, термоманометр, АРПД на одну квартиру - "просто булочка с изюмом" :)
  2. замечание чисто по проектировщику - если бы у инвестора экспертиза проекта не даром хлеб ела - то такое не прошло-бы
  3. сейчас - работает и ладно.
Inter
Inter
16.12.2021 в 18:15:56
BV написал: сейчас - работает и ладно
Это да, но при первом же вмешательстве (а оно, в принципе, уже нужно)-выкинуть лишнее.
16.12.2021 в 18:25:30
Inter написал: но при первом же вмешательстве (а оно, в принципе, уже нужно)-выкинуть лишнее.
у меня другое мнение - все оставить как есть, нижний фильтр сменить на универсальный и все.
PS и не забывать крутить все краники раз в месяц чтоб не закисали. Напоминалку на счетчик ГВС, ХВС
Inter
Inter
16.12.2021 в 18:39:28
BV написал: нижний фильтр сменить на универсальный
Я это и имел в виду... только почему не заменить при этом ШК перед ним на удлинитель? Минус одна потенциальная проблема в обозримом будущем.
16.12.2021 в 18:44:49
Inter написал:
Inter, ну можно проще - сеточку в фильтре сменить на специальную от Валтек (если...) и ничего не трогать.
Inter
Inter
16.12.2021 в 18:56:16
Тогда лучше
BV написал: все оставить как есть
и
Inter написал: развлекаться со шлангом
BV написал: от пылесоса
id210189852
id210189852
Переславль-Залесский
23.12.2021 в 17:14:37
VitaminC, Вопрос весь в том, ....какая температура на входе?
Ser_L
Ser_L
23.12.2021 в 17:16:55
BV написал: ну можно проще - сеточку в фильтре сменить на специальную от Валтек
У меня тоже косой полипропиленовый 3/4 фильтр стоит неправильно на вертикальной трубе перед котлом, слышно как шлам шуршит по сетке, но задержаться в ней ессно не может. Купил валтековский инвертор потока на 3/4, думал заменю им родную сетку, но фиг там, еле как входит по диаметру, зазора между сеткой и корпусом фильтра нет и, вдобавок, он не подходит по длине, родная крышка фильтра не накручивается. Поехал и купил универсальный фильтр от Валтека, но чтобы вварить его перед котлом, надо сливать систему отопления, что в -32 уже никак не сделать. До лета все засрется(
mordjan
mordjan
Ставрополь
23.12.2021 в 17:27:27
VitaminC, А нижняя подводка к радиатору сделана правильно? Подача если смотреть по фото должна быть крайняя левая. У мнея такое встречалось...
23.12.2021 в 17:31:52
Ser_L написал: До лета все засрется(
был случай, когда бултыхающаяся горошина шлама за несколько лет протерла тонкую крышку фильтра насквозь
Ser_L написал: надо сливать систему отопления, что в -32 уже никак не сделать.
Действительно всю? нельзя отсечь часть системы? Остановка будет не так уж надолго - неужели такие теплопотери, что все сразу замерзнет? Если уж совсем беда - помочь временно тепловентиляторами и тд... Краники тоже полипропиленовые? Если да - готовьтесь... к их замене
Probelzaelo
Probelzaelo
Иваново
23.12.2021 в 21:22:53
Inter написал:
BV написал: Скорее всего причина в том, что это не манометр, а индикатор давления - не указан класс точности.
Но они ведь одинаковые. А разница очень существенная и в "противоположную" сторону.
BV написал: Что точно не верно - так это косой фильтр в неправильном положении.
На обратке-я видел... но причина не в нем, поэтому писать не стал. К тому же, у нынешних сантехников это фмча, не баг. Они хвалятся своими "достижениями" на камеру-вот, я пять лет назад ставил этот фильтр, сейчас в прямом эфире выну сеточку и все увидят-она чистая. :net:
Inter, ЭТо точно фича, типа смотрите, если фильтр задом наперед то он не забивается! особенно не понятно чему радоваться если фильтр не работает.
