stason_spb
stason_spb
16.12.2021 в 10:31:00
Здравствуйте! Помогите советом. Есть старый деревенский дом, в котором абы-как сделали проводку. На сколько мне известно, на дом приходит 5,5 КВт. Со столба до дома идёт СИП кабель, точно не скажу сечение, но его переделывал местный электрик поэтому он должен быть соответствующим нормам. А уже от сипа до счётчика идет кабель NYM-2,5мм, и далее разводка по дому кабелем 2,5 на розетки, и 1,5 на освещение. Имеется тепловая пушка на 5 КВт, в данный момент ей пользоваться нельзя, так как автоматы на 16А не выдерживают. Я планирую заменить вводной кабель до счетчика на ВВГ-НгLs 4мм. Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата? И как далее покдлючить электро пушку на 5 КВт? Я хотел добавить автомат и пустить отельный кабель именно для пушки, и использовать для этого кабель 2,5. А какой номинал автомата ставить для пушки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2021 в 10:43:02
Штекер на кабеле у пушки какой?
Автомат должен защищать не пушку, а кабель с розеткой. Берете кабель сечением допускающим длительные нагрузки 5.5КВт, по току потребления пушки выбираете соответствующую розетку. Затем ставите автомат на эту линию защищающую самое слабое звено (из розетки и кабеля).
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.12.2021 в 12:02:33
Эх, хорошо!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.12.2021 в 14:57:46
stason_spb, вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?
16.12.2021 в 15:46:36
stason_spb написал: Есть старый деревенский дом, в котором абы-как сделали проводку.
stason_spb написал: Какой, в таком случае должен быть номинал у вводного автомата?
Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.12.2021 в 15:58:27
Отлично. Просто замечательно
stason_spb
stason_spb
16.12.2021 в 23:05:26
СтранникXXI написал: вилка у пушки какая? Кабель как собираетесь класть? В коробе?
У пушки нет вилки, там наконечники ншви, и в комплекте шел коннектер для подсоединения напрямую к кабелю от автомата. Прокладывать планирую в кабель-канале.
stason_spb
stason_spb
16.12.2021 в 23:06:42
BV написал: Не забудьте скинуть свой адресок на какой-нибудь ютуб канал пожарных - будет годный контент.
Аргументируйте пожалуйста.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
16.12.2021 в 23:11:18
stason_spb написал:
Кабель 4-ка медь, АВ 25А.
17.12.2021 в 00:53:00
stason_spb написал:
stason_spb, там выше выделено жирным. плюсом к проводке "имени кое-как" еще и пушка, и не 2 а аж 5 квт - по статистике пожарных - одна из возможных причин их приезда. Хреновые контакты греются и горят, и на большой мощности все сильно усугубляется. Не был у Вас и не видел деталей соединений, прокладки и тд. Просто обратил внимание. Вам на месте - виднее будет...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
17.12.2021 в 09:46:23
BV написал:
stason_spb написал:
BV, если товарищ заменит вводной кабель, прокинет отдельную нитку на пушку, как собирается, сделает все по-человечески, почему нет?
