Юлия 74
Юлия 74
16.12.2021 в 13:52:26
Здравствуйте уважаемые участники форума. У меня возникают проблемы с антенной. Стоит антенна Локус, активная. Разведена через сплит на 2 телевизора. Все работало нормально, года 3, наверное. Но с этой осени начались странности. 1) Сначала пропало вообще все, на обоих телевизорах. Искали причину - заменили сплит и все заработало. Проработало отлично недели 2. 2) Недели через 2 после п.1 сначала все начало работать странно, но работало. Странно - включаешь телевизор и вылетает табличка "слабый сигнал или нет сигнала". Если вытащить из розетки БП антенны и воткнуть его обратно - все работало как обычно. 3) На текущий момент все вообще странно - вынуть вставить вилку БП все то же самое , но показывают ( появляются) каналы только 6 ( 1, Россия-1, ТВЦ, НТВ, Культура, Матч ТВ). Те, что раньше на аналоге были дециметровыми ( Домашний, СТС , ТВ3 и прочие ) не работают - "слабый сигнал или нет сигнала". Если включить на ТВ диагностику сигнала, то там " Уровень бит.ошибки 2000 и уровень сигнала "0" , в то время как каналы с 1 по 6 прекрасно работают. Иногда работают все каналы, но вдруг почему-то пропадают. Смотришь - вдруг все вырубилось прямо во время просмотра. И не появляется. Потом само собой включается, на следующий день, через день и т.д. Вот именно так - то работает, то нет.
В связи с этим у меня вопросы - почему так может быть и куда копать. И с чем, собственно проблема. Кабели разводки новые, антенне года 3 и все чудесно показывало до вот этих вот странностей. Сплит ( краб)новый. Так же не пойму, почему и как надо втыкать-вытыкать БП чтобы оно заработало. Антенна же не программируемое устройство, поэтому мне сие не ясно. Проблема проявляется рандомно, и столь же рандомно исчезает. В общем то показывает все обычно, то показывает только 6 каналов, внезапно появляется и столь же внезапно пропадает, т.е. плавающая. И почему именно эти 6 каналов работают, а остальные пропадают? Вытащить-воткнуть обратно БП требуется всегда. Без этого не работает.
strider1978
strider1978
16.12.2021 в 14:17:23
Юлия 74 написал: 2) недели через
И интернет тоже кто-то отрубил.
Юлия 74
Юлия 74
16.12.2021 в 14:28:03
strider1978, не, это комп завис, сорри. Дописала.
strider1978
strider1978
16.12.2021 в 15:34:09
Для начала попробовать без "краба".
Если проблемы начались с приходом осени - нужно проверить весь наружный монтаж, возможно залило начинку антенны или кабель набрал воды.
Юлия 74
Юлия 74
16.12.2021 в 15:52:12
strider1978 написал: Для начала попробовать без "краба".
strider1978, наружний монтаж весь смотрели - там все в порядке. Нет ни влаги, ни следов ее попадания. Без краба попробуем. Если будет норм - значит дело в крабе? Но таки телевизора-то два... Да и три года все работало. Оно всегда было через краб. Еще нюанс - до замены тот старый краб стоял обычный. Ему лет 15 было. Т.е телевизоры, кабели и антенны менялись, а краб был старый. И все показывало без проблем пока этот краб не сломался. Новый поставили другой - "с проходным питанием" или типа того. Может ли в этом быть все дело? Несовместимости каких-то параметров БП и краба? Антенна у нас три года ей, но " старого образца", БП на 12V, а теперь такие антенны продают только с 5V. С другой стороны - когда поставили новый краб этот - 2-3 недели все отлично работало. Могло там что-то сгореть внутри? Еще попробуем другой краб поставить, купили такой же, как старый был, без проходного питания - может будет лучше.
ser000
ser000
16.12.2021 в 16:46:01
Юлия 74 написал: Если вытащить из розетки БП антенны и воткнуть его обратно - все работало как обычно.
Проверить, что на телевизорах отключено питание антенн. Попробовать без усилителя, в пассивном режиме без питания. Возможно перенаправить антенну на другую вышку. Заменить блок питания - возможно конденсаторы повспухали и начали давать сильный шум в сигнал.
16.12.2021 в 16:56:58
ser000 написал: Попробовать без усилителя, в пассивном режиме без питания.
Поддержу. Но активная антенна без питания не работает никак. Нужна другая антенна, без усилителя или просто петля провода сантиметров 50, или просто кусок провода
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.12.2021 в 17:28:27
Уточните диагностику. Каналы аналоговые, или цифровые? Мне кажется, разговор о цифре и там должно быть деление (ну, в наших краях) по десяткам. Тоже есть проблема исчезновения каналов, но по 10 сразу. Первый десяток практически всегда стабильно, второй десяток в зависимости от погоды и времени дня/недели имеет свойство пропадать.
Если говорим о цифре, то один разговор, если об аналоге (а он еще остался?), то другой.
юра Т
юра Т
16.12.2021 в 17:32:05
Юлия 74 написал: БП на 12V
в дешманских БП частенько конденсатор высыхает, замените блок, ну и стоит все контакты перепроверить (перебрать) пс. антенны Локус и блоки питания совершенно различные бывают, камера в телефоне есть? (фоткайте всё что можно, нам проще будет гадать на кофейной гуще)
16.12.2021 в 17:38:20
Мишутк написал: Каналы аналоговые, или цифровые?
а это не ответ:
Юлия 74 написал: Те, что раньше на аналоге были дециметровыми ( Домашний, СТС , ТВ3 и прочие ) не работают - "слабый сигнал или нет сигнала". Если включить на ТВ диагностику сигнала, то там " Уровень бит.ошибки 2000 и уровень сигнала "0" , в то время как каналы с 1 по 6 прекрасно работают.
sanya1965
sanya1965
16.12.2021 в 17:47:14
Все эти пляски с диагностикой закончатся после установки новой антенны. 3 года достаточный срок, обычно меняют после 1,5-2.
