vsfomin
vsfomin
18.12.2021 в 15:40:31
Здравствуйте. Радиатор плохо отапливается, ближе к общедомовой трубе он заметно горячее, но чем дальше, тем она холоднее. Последние отсеки чуть теплые. Общедомовая труда горячая, с ней все нормально. В соседнем помещении с с радиатором все хорошо, он горячая. Но в ней меньше отсеков в полтора раза Сливать воду пробовали, воздух выпускать тоже. Что можно сделать? Поможет ли смена радиатора?
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 16:20:28
vsfomin, типичный косяк монтажа биметаллического радиатора при нижней подаче в стояке. Боковое подключение при этом толком не работает:
Сливать воду и выпускать воздух - абсолютно бессмысленные танцы с бубном. Для нижней подачи в стояке биметалл обязан подключаться вот так:
Без изменения схемы подключения поможет только замена на чугун МС-140.
vsfomin
vsfomin
18.12.2021 в 16:36:54
Mazayac, Правильно ли я понял, что в моем случае надо как-то менять вот эти трубы, потому что они должны быть подключены снизу? Это вообще возможно? Вызывать надо людей из управляющей компании? Или проще купить другой радиатор, который будет подходить под мой вариант?
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 17:11:35
vsfomin, переделка схемы подключения требует переварки всех труб. Возможно ли это - вопрос риторический, всё возможно, вопрос только возъмётся ли кто из мастеров (а не убогих полипропиленщиков).
Серым - старое подключение, чёрным - новое:
"Другой радиатор" = чугун МС-140:
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.12.2021 в 17:16:29
vsfomin написал: Что можно сделать?
это же классика , гуглите "радиатор и нижняя подача"
vsfomin
vsfomin
18.12.2021 в 17:44:56
Мастер, который со мной работает, говорит, что постольку поскольку у меня дом многоэтажный, а не частный, то все должно работать и так. Мол, в многоквартирном доме давление достаточное. Так ли это? Или тип дома тут не важен?
Удлинитель потока тут поможет? Его тоже советуют.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.12.2021 в 17:56:22
vsfomin написал: поможет?
поможет
vsfomin
vsfomin
18.12.2021 в 18:16:13
В чем-то удлинитель потока проигрывает варианту с переваркой всех труб?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.12.2021 в 18:21:54
а подумать самому ?
Mazayac
Mazayac
18.12.2021 в 18:29:35
vsfomin, Ваш "мастер" ни черта не смыслит в системах отопления. Работа СО не зависит от давления ни на йоту. Хоть 1 атмосфера, хоть 10 - нет никакой разницы.
Удлинитель потока очень редко помогает. Не ленитесь прочитать соответствующие темы.
vsfomin
vsfomin
18.12.2021 в 19:19:18
Вот так включено у моих соседей, батарея - огонь. Они даже уменьшими температуру. В чем разница?
