dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2021 в 11:25:15
Bogdanvso написал: Просто раз в полгода заглянуть и посмотреть - надежно ли зафиксированы провода и нет ли оплавлений?
Так если будут "комнатные" нагрузки , не более "утюга" , то можете даже забыть о оплавлавлении проводов в рычажных WAGO. Главное прямыми в них провода запихнуть.
Да, ни фига.
Bogdanvso
Bogdanvso
28.12.2021 в 16:57:01
dokar написал: Так если будут "комнатные" нагрузки , не более "утюга" , то можете даже забыть о оплавлавлении проводов в рычажных WAGO. Главное прямыми в них провода запихнуть.
Самое страшное, что там есть - это кондиционер летом 2,2кВт. Остальное совсем по мелочи - телевизор, playstation, ноутбук. В пике думаю даже 3,5кВт не наберется. Ну и все под дифф автоматом на 16А разумеется, как на схеме
megrad
megrad
28.12.2021 в 17:21:59
Bogdanvso написал: это кондиционер летом 2,2кВт.
А Вы точно посмотрели правильную мощность?
Bogdanvso
Bogdanvso
28.12.2021 в 18:36:32
megrad написал: А Вы точно посмотрели правильную мощность?
Не, похоже я посмотрел на мощность охлаждения, а потребляемая мощность там 0.7кВт, спасибо за подсказку! В таком случае по нагрузке там будет все еще более оптимистично...
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
29.12.2021 в 09:07:51
Bogdanvso написал: Не-не, изначально свет тоже был под УЗО с "правильным" нулем. Я подозреваю что дело может быть в том, что оно еще как-то выходило на ноль в подъездом щитке (старая проводка - кто его знает что там может быть). Щиток собирал уже в темноте, не было времени разбираться и вывел из под УЗО, да и электрик местный так посоветовал поступить.
А сейчас где "правильный ноль"для освещения? Он в этом щитке есть? Куда он подключен?
Bogdanvso
Bogdanvso
05.01.2022 в 13:47:13
Kir KMA написал: А сейчас где "правильный ноль"для освещения? Он в этом щитке есть? Куда он подключен
Сейчас для освещения взяты фаза и ноль напрямую от ввода в квартиру - от счетчика (до счетчика есть только вводной автомат C50 в подъезде). Фаза от ввода, соответственно, идет через автомат C10, ноль - напрямую. На фото видно эти два провода у ввода УЗО (третий слот слева), на само УЗО это все приходит по левой гребенчатой шине.
Когда пытался засунуть свет под УЗО, то и фаза и ноль брались от вывода УЗО, фаза шла по правой гребенчатой шине сверху общая для группы из 6 автоматов, ноль - от нулевой шины слева снизу.
Bogdanvso
Bogdanvso
14.01.2022 в 10:49:18
Поменял проводку для розеток в комнате на новую медную вместе с розетками, в итоге алюминий остался только на освещении Единственный момент, который смущает: в одной из розеток пришлось сделать как на фото, то есть в одну из клемм подключено два провода вместо одного. Закреплены крепко, не болтаются. Подскажите - насколько криминально так делать?
megrad
megrad
14.01.2022 в 11:21:29
Bogdanvso написал: насколько криминально так делать?
Норма.
14.01.2022 в 14:36:43
megrad написал:
Норма.
megrad, в чем же там норма, если клемма рассчитана на 2 проводника, а в нее подключено три?
Bogdanvso написал: Закреплены крепко, не болтаются.
не криминально
Bogdanvso написал: в одной из розеток пришлось сделать как на фото,
так не делают. Проще взять Ваго 3шт прозрачные на 4 провода соединить все проводники и сделать отвод к розетке.
megrad
megrad
14.01.2022 в 15:37:15
BV написал: в чем же там норма, если клемма рассчитана на 2 проводника, а в нее подключено три?
Прочитал
Bogdanvso написал: то есть в одну из клемм подключено два провода вместо одного.
Фото не рассматривал :sorry:
Bogdanvso
Bogdanvso
14.01.2022 в 17:12:34
BV,
BV написал: так не делают.
Да, я понимаю что не очень правильно это выглядит, но там мало места и уже особо ничего не впишешь :(
BV написал: не криминально
Т.е. в плане пожаров/КЗ не опасно? Если не опасно - то оставлю этот огрех так и не буду переживать, однажды переделается. А если опасно - буду переживать
