megrad
megrad
14.01.2022 в 17:34:44
Bogdanvso написал: Если не опасно - то оставлю этот огрех так и не буду переживать, однажды переделается.
Поставьте рядом распред корбку и нормально разведите.
dokar
dokar
Мадонатор
14.01.2022 в 18:20:41
Bogdanvso написал: там мало места
Там места вагон и маленькая тележка .
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
15.01.2022 в 00:16:44
Bogdanvso написал: Поменял проводку для розеток в комнате на новую медную вместе с розетками, в итоге алюминий остался только на освещении Единственный момент, который смущает: в одной из розеток пришлось сделать как на фото, то есть в одну из клемм подключено два провода вместо одного. Закреплены крепко, не болтаются. Подскажите - насколько криминально так делать?
Bogdanvso, переделывайте это УГ советы уже сказаны а на фото порнография зы. даже в старых розетках никогда подобного не видел; видимо, раньше (я про алюминий) профессионализм у электриков был (и контроль за работами)
15.01.2022 в 00:25:09
Bogdanvso написал: Т.е. в плане пожаров/КЗ не опасно?
Вот Вы интересный чел! Кто втуливал эти провода, тот и знает, насколько хорошо они зажаты, и насколько хорош будет этот контакт с течением времени. СЕБЯ СПРАШИВАЙТЕ! Или к гадалке - что Вы на форум-то сразу?
Bogdanvso написал: А если опасно - буду переживать
Как кот наступивший себе на яйца?
megrad написал: Поставьте рядом распред корбку и нормально разведите.
"адекватность" советов с каждым днем удивляет все больше и больше
megrad
megrad
15.01.2022 в 00:26:43
BV, чем распред коробка то не устроила?
15.01.2022 в 00:50:39
megrad написал: BV, чем распред коробка то не устроила?
megrad, ну может сами догадаетесь - если чел шпаклюет стены не вынимая розеток - см фото :) И если вместо переделать за 20 мин - он предпочитает переживать...
15.01.2022 в 00:52:49
megrad, а так то возможно все, только надо быть не ленивым и не с руками из ж...
megrad
megrad
15.01.2022 в 00:54:08
BV написал: ну может сами догадаетесь - если чел шпаклюет стены не вынимая розеток - см фото
пока шпаклюет как раз и надо ещё один подрозетник поставить - пока обои не появились.
BV написал: если чел шпаклюет стены не вынимая розеток
Дак боятся люди не ведомого.
15.01.2022 в 00:54:57
Еще - у автора на фото двойная розетка, и есть подозрение, что просто входящий и уходящий вывели в одно гнездо, и в голову не пришло ничего умнее чем сделать эту порнуху
15.01.2022 в 00:56:21
megrad написал: пока шпаклюет как раз и надо ещё один подрозетник поставить - пока обои не появились.
возможно это фото - не сейчас
Bogdanvso
Bogdanvso
15.01.2022 в 10:49:17
BV написал: возможно это фото - не сейчас
Да, фото уже "не сейчас"
BV написал: Еще - у автора на фото двойная розетка, и есть подозрение, что просто входящий и уходящий вывели в одно гнездо, и в голову не пришло ничего умнее чем сделать эту порнуху
Это чудо сделал рабочий-узбек, который к моему приходу уже все заделал и сказал что они всегда так делали. Там из стены выходит провод и уходит на группы розеток в разные стороны комнаты - направо и налево. Так и получилось, что один провод - вводной, второй - на саму розетку и налево, а третий - на правую группу.
ZooZoo написал: переделывайте это УГ
Да, уже понял что так не пойдет, надо что-то с этим решать, спасибо
BV написал: Как кот наступивший себе на яйца?
Именно так
Т.е. небольшая распред коробка с теми же клеммниками ваговскими сойдет?
