stoyan
stoyan
12.04.2007 в 11:18:22
Всем горячий строительный привет!
Подскажите, что лучше положить под паркетную доску - есть два варианта:
  1. полиэтилен+пробка 2мм
  2. Парколат 2мм
по цене примерно одинаковы ~80р/м2.
Святослав
Святослав
12.04.2007 в 14:03:04
Я у себя клал парколаг - проблем не имел.
Gene
Gene
17.04.2007 в 17:14:32
Если поверхность идеальная - положите пробку. Пробка не сглаживает неровности. Я тоже колебался, но решил битум с пробковой крошкой под пол не стелить. Пошел на компромисс: пробка + вспененный п/э - 2мм. Последний, конечно не бог весть что, но учитывая комбинацию с пробкой, и то, что лучшего на тот момент никто предложить не мог, сделал именно так. 4 года - полет нормальный. С уважением, Евгений.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2007 в 07:38:22
2Gene
пробка зачем ?
Gene
Gene
18.04.2007 в 12:56:33
to Vadim: Пробковая подложка под паркетную доску - довольно удачный вариант в смысле изоляции, экологичности и т.п. Если вопрос о том, зачем ещё пробка, то она - основной материал, а вспененный п/э для незначительного выравнивания, учитывая, что он со временем примнется.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2007 в 13:04:09
Gene написал : смысле изоляции, экологичности
изоляции от чего, перекрытия в полтора десятка см бетона недостаточно ?, экологичность, гм, а эта подложка разве не из отходов прессуется ?.
Gene написал : учитывая, что он со временем примнется.
даже если и примнётся то не в ноль всяко.
Gene
Gene
18.04.2007 в 13:27:40
to Vadim: Изоляция звука, чтобы соседу снизу не были слышны шаги по паркету; влагоизоляция (на всякий случай). Пробка - материал натуральный и долговечный (кора пробкового дуба). Если пробкой заткнуть бутылку и бросить в море, то даже соленая морская вода лет за сто ей мало что сделает. А приминуться п/э может и в ноль на шишке, например. Я на своём варианте не настаиваю, сделал по необходимости. Было бы больше времени и средств, выровнял бы пол в абсолютный ноль и положил бы просто пробку.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
18.04.2007 в 15:02:02
Gene написал : Я на своём варианте не настаиваю
и это прально ;)
Gene написал : Пробка - материал натуральный и долговечный
прокладка, она не натуральная, прессованные отходы пробки.
Gene написал : Изоляция звука, чтобы соседу снизу не были слышны шаги по паркету
"Да пшёлон" , как музон включать он почему-то обо мне не думает, отморозок. Пусть "парится" с подвесными потолками, к*зёл. :) Прошу прощения, наболело :).
Gene
Gene
18.04.2007 в 16:23:27
=vadim= написал : она не натуральная, прессованные отходы пробки.
Натуральная, значит состоит только из коры пробкового дуба, сохраняет все свойства этой коры вне зависимости какую ей придали форму,расплющили или скатали, в ней нет никаких добавок и клея, в отличие от, скажем, опилок в ДСП. Отходы от производства чего? Пробковых стеновых панелей? Паркетной доски? Бутылочных пробок? Там та же самая кора, иногда с тонированным верхним слоем (берестой). Звукоизоляция соседа - конечно дело десятое, но и самому неприятно, когда по полу ходишь как по барабану, впрочем иногда и это "по барабану". А соседу подвесной потолок не поможет, так что топанье слышать будет.:)
Creat
Creat
18.04.2007 в 16:38:38
Если еще кому то интересно, то я бы посоветовал Tuplex. Лучше и удобнее я не видел. Ищите.
18.04.2007 в 22:21:13
Gene написал : Было бы больше времени и средств, выровнял бы пол в абсолютный ноль и положил бы просто пробку.
Полностью согласна - мы так и сделали, только не каждому по карману, если сравнивать пробку и п/э.
