Ремонтомен
Ремонтомен
21.12.2021 в 22:52:20
Всем доброго времени суток. Хотел задать вопрос относительно надежности крепления бойлера на 80 литров.
Стена представляет из себя: плитка + плиточный клей + штукатурка родбанд (3см слой) + бетонная стена 150 мм.
Крепление: пластиковый дюбель + крюк с резьбой. Длина 100 мм, диаметр болта 10 мм Наподобие такого:
В бетонную стену пластиковый дюбель зашел примерно на 50 мм, а болт немного меньше, т.к.имеет выступ от стены для зацепа ушка бойлера. Таких крепления два. Бойлер узкий, длиной в метр.
Хотел поинтересоваться, насколько это надежное крепление, или нужно было использовать металический анкер длиной более 100 мм. Бойлер в данный момент уже висит с водой. Можно спать спокойно или лучше заменить крепеж, пока не грохнулся?
21.12.2021 в 22:58:57
Получается примерно 50кг на точку. дюбель - нейлон? Крюк в бетоне на 4см или меньше? Отверстия в бетоне строго горизонтально? PS если ссыкотно - почему не сменить крюк на более длинный (и толстый)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 23:07:03
Ремонтомен написал: Можно спать спокойно
можно, смело
Ремонтомен
Ремонтомен
21.12.2021 в 23:27:14
BV написал: Получается примерно 50кг на точку. дюбель - нейлон? Крюк в бетоне на 4см или меньше? Отверстия в бетоне строго горизонтально? PS если ссыкотно - почему не сменить крюк на более длинный (и толстый)?
Да, похоже что нейлон. Крюк в бетоне 4 см точно. Не меньше. За горизонтальность отверстий не скажу, вешал не я. Немного ссыкотно, поэтому пришел с вопросом)) Если заменить крепеж, то что посоветуете. Так, чтобы с запасом прочности?
Ремонтомен
Ремонтомен
22.12.2021 в 17:13:56
Уточнение к посту. Оказывается длина дюбеля всего 6 см. То есть в бетон вошло в лучшем случае пару сантиметров. Короче однозначно нужно менять крепеж на более длинный. По магазинам прозвонил, есть анкера на 120 и на 140 мм с крюком и толщиной стержня в 12 мм а также аналогичной длины дюбели. Вопрос в том что будет лучше и надежнее с учетом особенности стены? Подскажите, что будет крепче в бетонной стене - нейлоновый дюбель или металлический анкер?
kolokol888
kolokol888
Находка
22.12.2021 в 17:27:41
Ремонтомен написал: Уточнение к посту. Оказывается длина дюбеля всего 6 см. То есть в бетон вошло в лучшем случае пару сантиметров. Короче однозначно нужно менять крепеж на более длинный. По магазинам прозвонил, есть анкера на 120 и на 140 мм с крюком и толщиной стержня в 12 мм а также аналогичной длины дюбели. Вопрос в том что будет лучше и надежнее с учетом особенности стены? Подскажите, что будет крепче в бетонной стене - нейлоновый дюбель или металлический анкер?
Ремонтомен, металлический анкер
