23.12.2021 в 15:36:59
krserv написал: Как его лучше будет сделать?
Зная Ваш подход к проблеме - в первую очередь вы ищите сложные и очень сложные способы. Для того, чтобы например, расколоть орех - Вы в первую очередь подумаете о гидравлическом прессе тонн на 50 :) Эту нишу вы бы сделали быстрее, чем потратили время на писание сообщений в теме... обыкновенным шуруповертом и сверлом, например перкой 15-20 по дереву и обыкновенной стамеской. Если вдруг шуруповерта не будет, то одной стамеской вы справитесь за полчаса точно.
krserv написал: там с другой стороны кухня и кафель. Кафель не позволит вывалиться ему с другой стороны. Толщина стены 80 мм, кажется
krserv написал: и пилкой по кафелю или по гипсокартону выпилить по периметру.
Так вот таким методом вы скорее всего получите треснувший кафель как минимум.
krserv
krserv
23.12.2021 в 16:32:21
BV написал: Так вот таким методом вы скорее всего получите треснувший кафель как минимум.
Почему? Неужели электролобзик с регулируемой частотой оборотов будет более разрушительным чем шуруповерт с перьевым сверлом?
krserv
krserv
23.12.2021 в 16:36:02
BV написал: Эту нишу вы бы сделали быстрее, чем потратили время на писание сообщений в теме.
Хе-Хе, у меня бессоница была, ночью я бы не делал, а пообщаться, попросив совета у опытных специалистов всегда полезно. Спасибо всем за советы и поддержку!!!
Radio
Radio
Заблокирован
23.12.2021 в 16:46:28
BV написал: Зная Ваш подход к проблеме - в первую очередь вы ищите сложные и очень сложные способы. Для того, чтобы например, расколоть орех - Вы в первую очередь подумаете о гидравлическом прессе тонн на 50 :)
В этом есть и плюсы. Выпустив пар на форумах, к практической реализации он обычно уже не приступает, что благотворно сказывается на окружающих.
23.12.2021 в 17:14:59
krserv написал:
krserv, когда будете пытаться вынуть целую плюху, опиленную по периметру. Если лобзиком - то шинковать как вафлю на столбики примерно 15мм. (лобзиком - только с подкачкой на максимум) Если убьете пылью лобзик - ваши проблемы. Но проще - перкой (с ограничителем глубины) и добрать ОСТРОЙ стамеской.
krserv
krserv
23.12.2021 в 18:10:54
maim написал: Всё верно, у квтэшной десятки наружный 8.5, а внутр 4.5
Пробую 4 кв. 3 провода в гильзу всунуть, не залезают. Всунуть можно, если втискивать тонкогубцами. 2 по 4 и 1 на 2.5 входят, а 3 по 4 не хотят. Не знаю на объекте какие провода по толщине - буду замерю, показались тонкими, но сейчас эксперементирую с 4 кв. Она тоже не толстая, всего приблизительно 2 мм в диаметре. А 2.5 кв - 1.7 мм - штангенциркульные измерения. Поэтому без измерений и не пойму, какие там провода стоят.
krserv
krserv
23.12.2021 в 18:14:21
BV написал: Если убьете пылью лобзик - ваши проблемы.
Да, Вы правы, хотя у меня лобзик с пылеотводом к пылесосу. А вот шурик без пылеотвода, он не боится пыли как лобзик что-ли?
krserv
krserv
23.12.2021 в 18:15:34
BV написал: (лобзиком - только с подкачкой на максимум)
не понял, что за подкачка?
dokar
dokar
Мадонатор
23.12.2021 в 18:19:27
krserv написал: подкачка?
https://2lzz.ru/elektroinstrument/lobzik/mayatnikovyj-hod-chto-eto
Да, ни фига.
23.12.2021 в 18:29:53
krserv написал:
krserv, я могу порекомендовать только одно - перед тем как задавать вопрос - чуток включать мозги.
23.12.2021 в 18:31:40
krserv написал: Пробую 4 кв. 3 провода в гильзу всунуть, не залезают.
Ну да, квартирная проводка всегда делалась из 4мм2 :killyourselfbywall:
